Samsung UE55KU6075UXXE - Nie włącza się. Mruga dioda
tolek8529 09 Maj 2019 18:52 2736 12
  • #1 17952300
    tolek8529
    Ocena: 3
    Witam, jak w temacie problem z telewizorem Samsung 55’. Telewizor w stanie czuwania reaguje na pilot i przycisk On/Off. Po włączeniu dioda mruga, na ekranie pojawia się na chwile pasek 2 razy i się restartuje. Tak w kółko. Pierwszym podejrzanym był zasilacz, wymieniłem na inny. To samo. Udało się na chwile uruchomić ale po próbie włączyć przycisk menu wyłączył się i taki sam objaw. Zamówiłem inna płytę główną ale przysłano do mnie o innym numerze(oryginalna bn94-10801g, nowa bn94-11256f). Obie wyglądają tak samo. Po podpięciu drugiej objawy takie same. Nie mam już pomysłów jak problem rozwiązać. Próbowałem znaleźć schematy do TV ale tez nici z tego. Może ktoś ma jakieś rady, albo miał podobny problem?
  • #2 17952332
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Dasz radę jakoś po ludzku to opisać? Pasek to można zdjąć ze spodni i przyp....lić :-)
  • #3 17952385
    tolek8529
    Ocena: 3
    Tzn na środku ekranu pojawia się na 1sek biała pozioma linia ok 5 cm szerokości, jeżeli to pomoże to mogę dokładnie zmierzyć;)
    Pierwszy zasilacz wcześniej w ogóle nie działał, spalone mosfety w części HOT. po wymianie taki objaw mrugające diody i chwilowego zapalenia się matrycy.
    Napięcia do maina zgodne z oznaczeniem zasilacza. Wyjście na podświetlenie nie wiem skąd mogę sprawdzić, ale po odpięcie maina podświetlenie świeci.
  • #4 17952457
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Czyli już nie pasek? :-) Ale wiemy jaki kolor, troszkę istotne, płyte dostałeś w miare kompatybilna powinna działać, z opisu wynika że nie masz pojęcia o elektronice, jakie pomiary na płycie main jesteś w stanie wykonać? poza wymiarami ;-)
  • #5 17952681
    tolek8529
    Ocena: 3
    Dlatego piszę w dziale początkujący i pytam o radę osób którzy się znają. Zajmuję się trochę lżejszymi tematami, a tv kumpla, który prosił zajrzeć. Z resztą po wywiadzie typowe objawy kondensatorów bloku zasilania. Na początku nie za każdym razem się włączał. Później zdechł. Po wymianie mosfetów które miały przebicie i sprawdzeniu kondensatorów uruchomił się tylko raz.
    Objawy są na 2-ch płytach MAIN takie same, tak że dziwne dla mnie. Może w matrycy jest eeprom, który się wiąże z mainem i przy jakimś przepięciu się spalił albo skasował? Nie robiłem nigdy tv i nie wiem, schematy już szukałem i nie mogę znaleźć. Pomiary jakiekolwiek mogę zrobić jutro. Wcześniej sprawdzałem tylko zasilanie proca, było prawidłowe.
    janomo
    Ocena: 247
    Do Samsunga schematu nie znajdziesz, ale skoro nigdy nie robiłeś TV to jesteś usprawiedliwiony. Ale nie rozumiem czemu kumplowi robisz koszty - lepiej oddać do serwisu. Skoro zasilacz wymieniony i sprawny, na 2 mainach taki sam objaw to co zostało - przewody połączeniowe, logika i matryca. Ale najlepiej zacząć od pomiarów, na logice również, można też spróbować odłaczać taśmy z logiki na matrycę. Ale bez doświadczenia to czarno to widzę.
  • #7 17953308
    tolek8529
    Ocena: 3
    Właśnie z serwisem jest problem, bo nie ma, już dawno oddałbym go;) czy telewizor powinien wystartować bez matrycy?
    janomo
    Ocena: 247
    Dziwne, nie ma w okolicy żadnego?
    Co dokładnie masz na myśli, odłączenie logiki, czy odłączenie teśm z logiki na matrycę? Z odłączoną logiką niekoniecznie wystartuje, próbuj odłączać taśmy z logiki na matrycę - raz jedną, raz drugą i zobaczysz czy pokaże się pół obrazu.
  • #9 17953898
    tolek8529
    Ocena: 3
    Nie ma, mieszkam w Sztokholmie, a tu po prostu nikt się tym nie zajmuje.
    Chyba już jestem bliski rozwiązania:) Udało mi się go uruchomić i jeżeli to jest to co myślę to oczywiście się podzielę, bo jest ciekawe;)
    Edit:
    Problem rozwiązany. Telewizor startuje, wszystko działa. Problem był z płytką joysticka, po wciśnięciu ON/OFF odłączyłem taśmę, telewizor wystartował normalnie. Dziwne, bo nic tam oprócz pary diód, 6-ciu rezystorów i przełącznika nic nie ma. Diody w porządku. Poprawiłem wszystkie luty, rezystory sprawdziłem czy przypadkiem nie ma na nich zwarcia (nie znam wartości bez schematów),pod mikroskopem żadnych wad nie było widać. Umyłem w wanience ultradźwiękowej i działa. Działa na oryginalnym MAINie, nowy nie startuje (może oprogramowanie?), chociaż jest zakupiona w sklepie jako nowa, z plombami. Temat uważam za zamknięty. Dziękuję wszystkim :)
    marek07
    Ocena: 75
    kolego,po pierwsze trzeba sprawdzić jaka to wersja panela,jest to napisane na tylnej naklejce obudowy,Version...01,02.Kolejno sprawdzić czy płyta główna jest dedykowana do tego panela,poniewaz do tego modelu telewizora są dedykowane 2,3 różne panele i mogło się tak zdarzyć,że płyta głowna jest dedykowana do innego modelu panela niż ten co jest obecnie.Jeżeli jest wszystko ok,zgadzają się płyty i panela to trzeba szukać w uszkodzonej płycie głównej lub w uszkodzeniu panela,moze byc elektronicznie uszkodozny i też obraz nie wystartuje.Proszę podać BN- płyty głównej tej oryginalnej i model panela.
  • #11 17958800
    tolek8529
    Ocena: 3
    [quote="marek07"]kolego,po pierwsze trzeba sprawdzić jaka to wersja panela,jest to napisane na tylnej naklejce obudowy,Version
    Model UE55KU6075UXXE
    Version 02
    Płyta oryginalna
    BN94-10801G
    Płyta kupiona
    BN94-11256F
    Panel 55L6AU0VK
  • #12 17959077
    GanCegall
    Ocena: 1629
    Powinna działać.
    A to już dziwne, myjka powinna ubić ta płytę. Może jakaś ta płyta "twiordożopna" :-)
    Miałeś farta.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Samsung UE55KU6075UXXE, który nie włącza się prawidłowo. Po naciśnięciu przycisku On/Off dioda mruga, a ekran na chwilę pokazuje biały pasek, po czym telewizor się restartuje. Wymieniono zasilacz oraz płytę główną, ale objawy pozostały te same. Po dalszych próbach i pomiarach, użytkownik odkrył, że problem leżał w uszkodzonej płytce joysticka. Po odłączeniu taśmy od płytki joysticka telewizor uruchomił się normalnie. Użytkownik podkreślił, że nie znalazł schematów do telewizora, co utrudniało diagnozę.
