Mam problem z radiem samochodowym: Vordon HT-852BT
Nie włącza się, dopiero jak odłączę kostki iso i podłącze ponownie to radio się włącza, ale gdy zostanie wyłączone czy to przez stacyjkę lub przycisk, to aby znowu się uruchomiło trzeba znów odłączyć i podłączyć kostki iso.
Bezpieczniki są całe
Kostka zasilania na jednym kablu stałe napięcie a na drugim po stacyjce (sprawdzone próbnikiem) czyli niby tak jak powinno
Gdy radio chodzi wszystko jest ok do momentu kiedy je wyłączę wtedy trzeba bawić się wtyczką iso
Odłączyłem akumulator na chwilę poskutkowało to tym że radio dało się włączyć i wyłączyć 3 razy z rzędu później było to samo i czasem reaguje dwa razy z rzędu ale to nie rozwiązuje nadal problemu.
Jakieś pomysły ?
Jakieś pomysły ?
