Iphone 6s Plus nie reaguje na fizyczny przycisk HOME po wymianie ekranu
ostryknw 21 Maj 2019 07:46 1443 6
  • #1 17972061
    ostryknw
    Poziom 6  
    Witam, po wymianie ekranu którą przeprowadziłem osobiście telefon nie reaguje na przycisk HOME tzn touch ID działa gdyż mogę odblokować go liniami papilarnymi. Problem tkwi w samym fizycznym przycisku. Jest to przycisk oryginalny. Wymiana została przeprowadzona bez żadnych problemów.
    Proszę o jakiś punkt zaczepienia dlaczego telefon może nie reagować na fizyczny przycisk a linie papilarne działają ?
  • #2 17972087
    sm233
    Ocena: 433
    Przeloz home do starego wyswietlacza i bedziesz wiedzial czy wina nie lezy przypadkiem w wadliwym nowym wyswietlaczu.
  • #3 17972089
    ostryknw
    Poziom 6  
    Stary jest całkowicie uszkodzony więc musiałbym zorganizować jakiś zamiennik
  • #4 17972182
    sm233
    Ocena: 433
    Inaczej ciezko bedzie cokolwiek wykluczyc, od czegos musisz zaczac, skoro wymieniles wyswietlacz i prawie na pewno dales zamiennik to dobrze byloby zaczac od wykluczenia tego wyswietlacza.
  • #5 17972608
    ostryknw
    Poziom 6  
    Okazuje się, że nie jest to kwestia wyświetlacza, czy można np wymienić samą tasiemkę przycisku aby nie stracić touch id które notabene działa ?
  • #6 17972616
    sm233
    Ocena: 433
    Jesli dziala touch ID to juz nie jest zle, reszta do ogarniecia, trzeba sprawdzic gdzie lezy problem, na krotko sprawdzic czy jest reakcja na home w samej plycie. Czy usterka jest gdzies w przycisku. Bez doswiadczenia szanse raczej nie sa duze na to, ze naprawisz to sam.
  • #7 17972887
    ostryknw
    Poziom 6  
    Włożyłem przycisk z innego telefonu i okazuje się, że działa (wiadomo bez tocuh id).
✨ Po wymianie ekranu w iPhone 6s Plus, użytkownik napotkał problem z fizycznym przyciskiem HOME, który nie reaguje, mimo że funkcja Touch ID działa poprawnie. Użytkownik rozważał możliwość wadliwego nowego wyświetlacza, jednak po przetestowaniu innego przycisku z innego telefonu, okazało się, że ten działa. Wskazano, że problem może leżeć w samej płytce przycisku lub w jego połączeniu, a wymiana tasiemki przycisku mogłaby być rozwiązaniem, aby zachować funkcję Touch ID.
