Głębokość odwietu pod pompę ciepła, a jej efektywność
also 27 Maj 2019 02:09 13464 10
  • #1 17982461
    also
    Ocena: 77
    Mam możliwość dorwania wiertnicy WAMET (gość nie będzie używał sprzętu). Oficjalnie z tego ci mi wiadomo chłopaki wiercili do ponoć 250 metrów głębokości, a więcej nie próbowali bo nie było takiej potrzeby. Czy taki sprzęt nadaje się do wiercenia na większe głębokości np. do 1 km? Czy odwiert na 500m, 1 km będzie bardziej efektywny dla pompy ciepła niż ten do 200 metrów głębokości?
  • #2 17982538
    berthold61
    Ocena: 309
    Bez sensu tak głebokie wiercenie bo temp tam wzrasta , pominę już takie dyrdymały jak pozwolenia , pod pompę wystarczy do 30 metrów a czasem 70 metrów ,
  • #3 17982601
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 620
    Ze temperatura wzrasta to ok, gorzej skąd wziąść pompę obiegową która zapewni kilometr cyrkulacji 500m w głąb i ile taka pompa będzie zużywała energii.
  • #4 17982659
    woytas73
    Ocena: 103
    Temperatura jest mniej ważna, liczy się średnio roczna, która jest osiągalny już na głębokości 2m, wiercimy głębiej by była wystarczająca ilość czynnika dla dolnego źródła, czasem wystarczy 30 a czasem 80m. Tyle w temacie.
  • #5 17983319
    also
    Ocena: 77
    Chyba napiszę zapytanie do producenta pomp czy by nie było problemów na taką głębokość. Teraz polecają kolektor z bezpośrednim parowaniem. W takim wydłużonym obiegu krąży czynnik (propan R 290), który odparowuje w kolektorze, pobierając ciepło z gruntu :)
    woytas73 napisał:
    Temperatura jest mniej ważna, liczy się średnio roczna, która jest osiągalny już na głębokości 2m.
    Na każde wywiercone 100 metrów temperatura rośnie o 3 stopnie C. Na głębokości 500 metrów byłoby 30 stopni C więc jest o co walczyć.
    Pozwoleniami się nie przejmuje bo niby jak mi urzędnik sprawdzi czy rura ma dozwolone 50 metrów czy 500 metrów.
  • #6 17983617
    Lisciasty
    Ocena: 123
    Bez sensu kopać się z koniem. Gotowe sondy są na 100m, zrób sobie 2-3 odwierty na 100m, połącz równolegle w studzience i gotowe.
    Wiercenie na 500m to gruba przesada i coś może pójść nie tak po drodze. Albo podczas eksploatacji.
  • #7 17984012
    berthold61
    Ocena: 309
    Tylko uważaj abyś jakiemuś górnikowi kasku nie przewiercił , skoro masz oba końca rury przy sobie to każda pompa będzie tłoczyć bez najmniejszego problemu bo nie musi niczego podnosić tylko wprawiać wodę w ruch .
  • #8 17984017
    Lisciasty
    Ocena: 123
    Rozumiem że spadek ciśnienia i tarcie o ścianki rury magicznie znikają i można pompką 50W tłoczyć przez kilometr? :]
  • #9 17984037
    berthold61
    Ocena: 309
    Po prostym nie ale góra dół tak , robiłeś kiedyś przy pompach ? ja to widziałem i to działa z tym że to były raczej duże sprawy ale po obciążeniach mocy silników można wnioskować że w pionie i końcami na tej samej wysokości nie trzeba za dużo energi .
  • #10 17984047
    Lisciasty
    Ocena: 123
    Owszem jak masz jakąś grubą rurę. Ja widziałem kolektor płaski z jednego odcinka PE32, 500m. Pompa obiegowa miała chyba z 500W,
    fakt że to było montowane z 15 lat temu więc prehistoria polskiego pompiarstwa ale fakt jest faktem. Po to się robi układ równoległy
    żeby nie montować monstrualnej pompy i nie tracić na darmo energii.
  • #11 17984280
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 620
    No właśnie opory przepływu będą masakryczne, poza tym przy wodzie ciśnienie statyczne 500 metrowego słupa to 50 bar,nie wiem czy rura PE takie wytrzyma.
✨ Dyskusja dotyczy głębokości odwiertów pod pompy ciepła oraz ich efektywności. Użytkownik zastanawia się nad możliwością wiercenia na głębokości do 1 km przy użyciu wiertnicy WAMET, która dotychczas osiągała maksymalnie 250 metrów. Odpowiedzi wskazują, że głębokość odwiertu powyżej 100 metrów może być nieefektywna, ponieważ temperatura wzrasta z głębokością, a dla pomp ciepła wystarczające są odwierty do 30-80 metrów. Wskazano również na problemy związane z ciśnieniem i oporami przepływu przy dłuższych odwiertach, co może wymagać potężniejszych pomp obiegowych. Użytkownicy sugerują rozważenie kolektorów z bezpośrednim parowaniem oraz wykonanie kilku krótszych odwiertów zamiast jednego długiego.
