Naprawa zasilacza płyty CP-185 w telewizorze Daewoo po burzy - uszkodzenia STR-F6653
magik128 13 Wrz 2005 21:13 1614 6
  • #1 1815703
    magik128
    Ocena: 27
    Zabralem sie za naprawe telewizora deawoo po burzy.Po wlączeniu do gniazdka sieciowego pali bezpiecznik F801.Wymienilem diody d803,d802 ,d801 ,d804 .Dwie z nich byly pękniete.Po wymianie wlazylem bezpiecznik 1 amperowy zamiast 4 .Odrazu sie zpalil.Pozniej zamiast bezpiecznika wlozylem żarówke 230v/60W .Swiecila normalnie. Wydaje mi sie ze gdzieś za mostkiem jest zwarcie. Układ I801 (STR-F6653) wydaje sie byc uszkodzony. Od strony druku jedna ze scieżek wyglada na to ze byla ladnie rozgrzana(uklad ten od strony lotów jest jakby pomalowany czarnym markerem,a w miejscu gdzie jest jedna ze sciezek marker jest wyblakly(ze schematu wynika ,ze jest to scoezka od pinu 3 tego ukladu).Bylbym bardzo wdzieczby za jakiekolwiek wskazówki.Telewizor jest po burzy (piorun w linie ws.napiecia ,TV byl podlączony do sieci ,ale byl w stanie StandBY)
    • Naprawa zasilacza płyty CP-185 w telewizorze Daewoo po burzy - uszkodzenia STR-F6653 cp-185 zasilanie.JPG (72.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1815768
    Zbynio1
    Ocena: 11
    Sprawdz C 870, to jest 1000/2kV na 4 nozce trafa. Najczesciej on zwiera. Pozdrawiam.
  • #3 1817614
    magik128
    Ocena: 27
    Kondensator jest raczej ok.Miernik przejscia nic nie wskazuje,a miernik pojemnosci wskazuje 1000p
  • #4 1817738
    nadawca
    Ocena: 49
    Czy sprawdziłeś tranzystor ? Pzostaje do podstawienia I801.
  • #5 1817742
    amryk
    Ocena: 5
    Witam. Raczej nie masz co kombinować, tylko standardowo podstawiać półprzewodniki IC801, IC804. Przy okazji również wszystkie elektrolity (koszt niewielki a pewność co do ich działania większa). Gretz'a pewnie sprawdzałeś ale też bym go wymienił, tak na wszelki wypadek. Sprawdź również pozystor. Jeśli uszkodzenie było po linii zasilania może na przetwornicy się zakończy, czego koledze życzę.
  • #6 1818260
    magik128
    Ocena: 27
    Mostek oczywiscie zostal w pierwszej kolejnosci sprawdzony i wymieniony.Mam takie pytanie,jak to jest z paleniem sie elementow,tzn jak np.uderzy piorun to pali sie mostek,a czy za mostkiem tez sie robia uszkodzenia? Chodzi mi tylko o jedno,czy nie padl procek i reszta elektroniki.Bo o ile wymiana standardowych elementow nie jest zadnym problemem,to zakup procka i jego programowanie to juz cos powaznego.A tak wlasciwie jak sie je programuje??Jakis drogi programator czy moze jakos latwiej?? Goraco pozdrawiam
  • #7 1819783
    amryk
    Ocena: 5
    Na usterki po piorunie nie ma mocnych ani nie sposób przewidzieć z góry co może polecieć. Ale można podzielić te usterki na dwie kategorie, w zależności od tego gdzie uderzył piorun: w linię gdzieś daleko od domu, czy w pobliżu i uszkodzenie poszło od strony anteny. W pierwszym przypadku najczęściej leci przetwornica. W drugim może być uszkodzone dosłownie prawie wszystko z półprzewodników. Widziałem już sprzęt po takim uderzeniu z drukiem jak konfetti na sylwestra, rozwalone po całym TV a resztki wiszące na druku (z tego TV został tylko kinol i obudowa do zagospodarowania). Ale reguły nie ma, po piorunie są prawie same nietypowe uszkodzenia. Z procesorem możesz "powalczyć" zasilając go z zewnątrz. Nie uruchomi się całkowicie, ale część pomiarów powinieneś mieć szansę wykonać (przynajmniej zobaczysz, czy nie zwiera zasilania).
Naprawa telewizora Daewoo po burzy, w którym po podłączeniu do sieci pali się bezpiecznik F801. Wymieniono uszkodzone diody D801, D802, D803, D804, z których dwie były pęknięte. Próba zastąpienia bezpiecznika 1A zamiast 4A skutkowała natychmiastowym przepaleniem, a żarówka 230V/60W świeciła, co wskazuje na zwarcie za mostkiem prostowniczym. Podejrzenie uszkodzenia układu scalonego I801 (STR-F6653), gdzie jedna ze ścieżek na płytce była przegrzana i wyblakła. Zalecenia obejmują sprawdzenie kondensatora C870 (1000/2kV), tranzystora, wymianę układów scalonych IC801, IC804 oraz elektrolitów i mostka prostowniczego. Uszkodzenia po uderzeniu pioruna są trudne do przewidzenia i mogą obejmować przetwornicę, procesor i inne półprzewodniki. Procesor można testować zasilając go zewnętrznie, aby sprawdzić, czy nie ma zwarcia zasilania. Wymiana i programowanie procesora jest skomplikowana i kosztowna.
