Peugeot 206 1.4HDi 2003r. - [ABS] C1380 błąd, kontrolka raz świeci raz nie
vesco19 03 Cze 2019 18:41 12987 1
  • #1 17994510
    vesco19
    mam Peugeot 206 1.4HDi 2003r. bez ESP i od jakiegoś czasu problem z ABS - podczas jazdy zapala się kontrolka ABS, czasami po kilku czasami kilkudziesięciu km. Niezależnie po jakiej drodze jadę, czy po deszczu czy sucha nawierzchnia. Jak już się zapali to świeci do końca jazdy. Po podpięciu do komputera wskazuje błąd:
    C1380 Re-circulation pump. pump locked, CO,CC-or,CC+
    co wskazywałoby na awarie pompy ale jeśli to pompa to powinno od razu pokazywać błąd i palić się cały czas a nie dopiero po kilkunastu km. Bardziej pasowałby tu jakiś brak styków na czujniku.
    Co może być przyczyną?
  • #2 17994844
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 487
    Sprawdź zasilanie i masy na wtyczce abs żarówka halogenowa. Jak jest wszystko dobrze to silnik pompy ABS szwankuje. Czyli pompa do wymiany. Możesz spróbować go ewentualnie wykręcić i sprawdzić czy działa, ale nie wiem czy jest sens przy tej cenie uzywek
