[Rozwiązano] Nie można odnaleźć pliku, sprawdź nazwę pliku i spróbuj ponownie
zuzannakur 04 Cze 2019 22:58 2133 8
  • #1 17996606
    zuzannakur
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Mam problem. Nie mogę otworzyć Acrobat Reader. Czy to sam program, czy też plik pdf. Niedawno miałam problem z pakietem Office, jednak przywracanie systemu do punktu pomogło. W tym przypadku już nie mam pomysłów. Tzn. mam, wiem, że istnieje program FRST, jednak sama nie potrafię tego zrobić. Proszę o pomoc lub inne pomysły, jak to naprawić. W załącznikach pliki z FRST. (jeżeli źle wstawiłam wątek proszę o zmianę)
    • FRST.txt (110.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Shortcut.txt (31.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (46.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17996639
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Na poczatek odinstaluj AR i zainstaluj ponownie.
  • #3 17996641
    zuzannakur
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Zapomniałam wspomnieć, że było już to robione i zero efektów.
  • #6 17997441
    zuzannakur
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Tomequ123 wszystko zrobione i dalej ten sam problem
    Kolobos program od ciebie działa jednak jest to średnie rozwiązanie problemu.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    To teraz sprobuj zainstalowac ponownie AR. Najlepiej w jakims innym katalogu niz domyslny.
  • #8 17997653
    zuzannakur
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Nie mam możliwości zmiany katalogu :(
    Wstawiam kolejne wyniki z FRST.
    • FRST.txt (860.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Addition.txt (28.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Shortcut.txt (31.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 17998837
    zuzannakur
    Poziom 5  
    Ocena: 12
    Już jest ok. Ściągnęłam tą samą wersję AR, ale z chomikuj, więc bez aktualizacji i mogłam go zainstalować w innym katalogu, co też zrobiłam, a następnie wykonałam aktualizacje. Wszystko śmiga jak należy. Dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia.
Użytkownik zgłosił problem z otwieraniem programu Acrobat Reader, podejrzewając, że może to być związane z plikiem PDF lub samym programem. Po próbie reinstalacji programu bez efektów, zasugerowano aktualizację systemu Windows oraz użycie narzędzia FRST do diagnostyki. Użytkownik próbował również zainstalować alternatywny program Foxit, ale problem nadal występował. Ostatecznie, po pobraniu wersji Acrobat Reader z innego źródła i zainstalowaniu w innym katalogu, problem został rozwiązany.
