[Rozwiązano] Sieć domowa, dwa rutery Media box od upc i Linksys wrt54gl
Jachu VU 07 Cze 2019 22:37 786 6
  • #1 18001203
    Jachu VU
    Ocena: 3
    Witam Was
    Jestem trochę zielony w tych sprawach dlatego proszę o wyrozumiałość. ;-)
    W domu (mieszkaniu) posiadam ścieć UPC i ich ruter Connect box. Nazwijmy go ruter nr1. Do niego mam podłączony kablem dysk sieciowy od Synology, tv smart i Linksys WRT54GL nazwijmy go ruter nr 2. Do drugiego ruter podłączony jest drugi tv, konsola i komputer. Wg instrukcji w ruterze nr 2 zmieniony został lokal adres ip z 192.168.1.1 na 192.168.1.2
    Niby wszystko działa. Problem jest z tv podłączonym do rutera nr2, który nie widzi dysku sieciowego. Do tej pory tv podłączony był do sieci przy pomocy access point, który to łączył się po wifi z ruterem nr1 i dysk sieciowy był widoczny. Ponieważ syn narzekał na słaby sygnał wifi u siebie w pokoju postanowiłem zainstalować u niego ruter nr2 i przy okazji wykorzystać go do podłączenia tv.
    Czy i jak powinienem skonfigurować drugi ruter żeby wszystko działało poprawnie?
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8195
    Witaj. Powinieneś skonfigurować ten router jako AP, o ile już tego nie zrobiłeś.
    Konfiguruj sam router Linksys jeszcze nie podłączając go do sieci z Connect Boxem.
    Należy ustawić adres IP LAN linksysa na adres z tej samej klasy adresowej, w której pracuje connectbox, ale zadbać o to, aby był to adres spoza puli przydzielanej przez jego serwer DHCP. Jeśli Connect Box ma IP 192.168.0.1 i przydziela adresy od 192.168.0.10 w górę, to na przykład możesz ustawić adres LAN Linksysa na 192.168.0.2. Konfiguracja WAN w tym trybie jest nieistotna. Może zostać na automacie.
    Dalej powinieneś skonfigurować sieć WiFi według uznania. Możesz skonfigurować nazwę sieci i zabezpieczenia tak samo jak ConnectBoxa, ale biorąc pod uwagę spore różnice wydajności dwóch routerów - lepiej ustawić sobie oddzielne nazwy sieci i móc ręcznie wybierać, do którego urzadzenia się podłączymy. Warto też zadbać, żeby nie nadawały one na tym samym kanale - to aby się nie zakłócały. Możesz na przykład ustawić Linksys na kanale 1, a ConnectBox na kanale 8 albo 11. To tak w ciemno, prawidłowo powinieneś sprawdzić, jaki sygnał mają sieci sąsiadów dookoła Ciebie i wybrać na swoich urządzeniach kanały najmniej kolidujące.
    Ostatnim krokiem konfiguracji jest WYŁĄCZENIE serwera DHCP na linksysie. Należy to wykonać jako ostatni krok, po wyłączeniu nie podłączysz się do linksysa (dopóki nie połączysz go kablem z ConnectBoxem). Po wyłączeniu DHCP na linksysie i zrobieniu restartu możesz podłączyć linksysa do sieci domowej. W tym trybie musisz podłączyć kabel z ConnectBoxa do dowolnego z portów LAN Linksysa. Nie do portu WAN, jak to zwykle się robi przy standardowej konfiguracji routera. Do trzech pozostałych portów LAN możesz podłączyć inne sprzęty. Teraz po podłączeniu do dowolnej z sieci (czy połączysz się z connectboxem, czy z linksysem) będziesz mógł zarządzać jednym i drugim routerem korzystając z jego IP (w tym przykładzie byłyby to 192.168.0.1 i 192.168.0.2).
    Taka konfiguracja ma kilka zalet. Nie dzielisz sieci na dwie części, więc urządzenia podłączone do linksysa (zarówno kablem jak i radiem) będą widzieć urządzenia podłączone do ConnectBoxa (będą w tej samej domenie rozgłoszeniowej, nie będzie między nimi żadnej przeszkody w formie routera). Linksys działa w tym trybie jako switch, więc dodatkowo komunikacja po kablu nie jest spowalniana przez dodatkowy NAT i może osiągnąć realnie wartość około 100Mbps, dodatkowo jest do tego switcha podpięty Access Point - niestety w trybie 802.11g, więc realnie mający przepustowość około 20Mbps, ale tego wyniku na tym routerze nie da się mocno poprawić.
  • #3 18001681
    Jachu VU
    Ocena: 3
    Dzięki poradzie dt1 problem został rozwiązany ;-)
    Dziękuję bardzo!!!
    Zrobiłem konfigurację drugiego rutera krok po kroku i podłączyłem wg instrukcji dt1. Wszystko działa!!!
    Jeszcze jedno pytanie
    Czy w ruterze od upc do którego podłączony jest dysk sieciowy trzeba/można coś zmienić żeby w sieci wewnętrznej dostęp do niego był szybszy?
  • #4 18001719
    dt1
    Ocena: 8195
    Najszybszy dostęp do tego dysku będą miały urządzenia podłączone bezpośrednio do ConnectBoxa kablem. Powinien on mieć gigabitowe porty ethernet, tak więc prędkości mogą dolatywać do 100MB/s. Linksys ma switch 100Mbps, więc urządzenia podłączone do niego kablem będą działać już sporo wolniej (dziesięciokrotnie wolniej, do około 10MB/s). Podłączenia przez WiFi będą działać różnie, zależy to od tego, do którego z routerów się podłączysz i jaką kartę WiFi będzie miało urządzenie, a także jaki będzie "zasięg" sieci na tym urządzeniu (blisko routera będą lepsze prędkości, czym dalej tym gorzej). ConnectBox i szybka karta WiFi w standardzie AC mają szanse działać z szybkością dziesiątek MB/s )lepiej niż kabel w Linksysie, gorzej niż kabel w ConnectBoxie). Najgorzej będzie działać bezprzewodówka na Linksysie, ze względu na stary standard okolice 2MB/s to max.
    Teraz musiałbyś określić, w których punktach wydajność jest za niska (kabel-CB, kabel-L, radio-CB, radio-L) i wtedy można coś poprawić.
  • #5 18002044
    Jachu VU
    Ocena: 3
    Głównie chodzi o laptopa podłączonego do conect boxa przez wifi i niestety bez standardu ac. Z tego co piszesz to domyślam się, że tu raczej poprawy nie będzie.
  • #7 18002377
    Jachu VU
    Ocena: 3
    Dziękuję bardzo za pomoc!!! ;-)
    Fachowa porada forumowicza!!! Dziękuję
✨ Użytkownik posiada sieć domową z ruterem UPC Connect Box oraz Linksys WRT54GL. Po podłączeniu Linksysa jako drugiego rutera, wystąpił problem z dostępem do dysku sieciowego Synology z telewizora podłączonego do Linksysa. Użytkownik został poinstruowany, aby skonfigurować Linksysa jako Access Point (AP), zmieniając jego adres IP na 192.168.0.2, aby uniknąć konfliktów z DHCP Connect Boxa. Po zastosowaniu się do wskazówek, problem został rozwiązany. Dodatkowo, omówiono kwestie wydajności dostępu do dysku, wskazując, że urządzenia podłączone kablem do Connect Boxa będą miały lepszą prędkość niż te podłączone do Linksysa, który ma ograniczenia związane z portem 100Mbps.
