Jak skonfigurować MHDD 4.6 na pendrive do obsługi dysków USB?
cas-it-solutions 10 Cze 2019 13:09 9309 17
  • #1 18004758
    cas-it-solutions
    Poziom 5  
    Ocena: 81
    witam forumowiczów
    Chciałbym się podpiąć pod temat wałkowany na tym forum kilka razy niestety nie mogłem znaleźć rozwiązania. Mam MHDD na pendrive i chciałbym aby obsługiwał też dyski podpiete na USB. Przeczytałem ten temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2587044.html
    Plik USBASPI V2.20 MS-DOS Driver mam w głównym katalogu na pendrivie: F:/Usbaspi.sys
    Podałem w pliku D:\multiboot\menu\menu.lst ścieżke do drivera, plik menu.lst(który jest plikiem konfiguracyjnym MHDD 4.6) wygląda nastepująco:
    # This Menu created with YUMI https://www.pendrivelinux.com
    default 1
    timeout 30
    color NORMAL HIGHLIGHT HELPTEXT HEADING
    foreground=FFFFFF
    background=000000
    title --- Unlisted ISOs Bootable via GRUB ---
    root
    title <-- Back to Main Menu
    root (hd0,0)
    chainloader (hd0)+1
    rootnoverify (hd0)
    #start mhdd32ver4.6
    #Modify the following entry if it does not boot
    title Boot mhdd32ver4.6.iso
    find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /multiboot/ISOS/mhdd32ver4.6.iso
    map --heads=0 --sectors-per-track=0 /multiboot/ISOS/mhdd32ver4.6.iso (hd32)
    map --hook
    chainloader (hd32)
    device=F:\USBASPI.SYS /w /v
    #end mhdd32ver4.6
    Niestety MHDD dalej mi nie widzi dysków podpiętych na USB...
    Konto firmowe:
    Cas IT Solutions
    Wawrzyniaka 2, Wrocław, 53-022 | Tel.: 717XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.casitsolution.com
  • #2 18004810
    leonov
    Ocena: 2251
    Do tego się stosujesz ?
    Important notes: Hotplug is not supported. Attach your device BEFORE you power on the computer. Also, refrain from use of any intermediate hub devices while using this driver.
    To nic nie da, przecież na stronie jest : The following line is needed in your config.sys
  • #3 18004873
    cas-it-solutions
    Poziom 5  
    Ocena: 81
    Tak jak najbardziej, dysk jest załączony przed uruchomieniem kompa.
    To gdzie jest config.sys? Nie ma takiego pliku na plikach pendriva.
    Konto firmowe:
    Cas IT Solutions
  • #4 18004918
    Kris52
    Ocena: 67
    Sterownika dla systemu dos nie załadujesz w grub a config.sys pewnie się znajduje w obrazie iso.
  • #6 18004981
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Musisz wypakowac bootowalny obraz dyskietki z obrazu iso, zeby go modyfikowac, takie podstawy powinienes wiedziec.
  • #7 18005040
    cas-it-solutions
    Poziom 5  
    Ocena: 81
    Kolobos, może coś przeoczyłem, mógłbyś polecić jakiś program? Wiem jak się wypakowywać pliki .iso jednak po wypakowaniu tego pliku z jakiegoś powodu widzę tylko plik readme.txt . Tu jest link do pliku .iso:
    https://www.dobreprogramy.pl/MHDD,Program,Windows,20187.html
    Konto firmowe:
    Cas IT Solutions
  • #9 18005271
    cas-it-solutions
    Poziom 5  
    Ocena: 81
    dzięki Kris52, świetna procedura, udało mi się wyodrębnić config.sys i go zmodyfikować, jednak utknąłem w niemalże końcowej fazie:
    Próbowałem usunąć write protection sposobami:
    https://www.easeus.com/storage-media-recovery/remove-write-protection-in-windows-10-8-7.html
    jednak bezskutecznie.
    Konto firmowe:
    Cas IT Solutions
  • #10 18005373
    pidar
    Ocena: 3594
    Jak jest aktualnie wykrywany ten pendrive przez program Phison GetInfo :?:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3313834.html#16649149
  • #11 18005936
    cas-it-solutions
    Poziom 5  
    Ocena: 81
    tutaj zrzut z get info:
    Dodam jeszcze że to nie jedeny pendrive który wyświetla info " write protection"
    Konto firmowe:
    Cas IT Solutions
    pidar
    Ocena: 3594
    To sprawdź to (je) w USB Drive Info. :idea:
    • USB Drive Info v5.4.5.0.zip (495.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 18006694
    cas-it-solutions
    Poziom 5  
    Ocena: 81
       ========== Storage Volume on Disk 2 in Partition 1 ==========
    MountPoint        = G:\
    Volume Label      = ---
    Volume Length     = 15,9 GB  /  14,8 GiB  /  15 879 634 944 Bytes
    Volume Size       = 15,9 GB  /  14,8 GiB  /  15 862 857 728 Bytes
    Volume Free       = 15,9 GB  /  14,8 GiB  /  15 862 824 960 Bytes / 100%
    File System       = FAT32, 8 KB clusters
    Volume Serial     = 52F5-5373
    File System Flags = CASE_PRESERVED_NAMES, UNICODE_ON_DISK, 0x200, SUPPORTS_ENCRYPTION
    Volume Name       = \\?\Volume{cf48af39-3e9c-11e9-83e8-0025647a05dc}\
    KernelName        = \Device\HarddiskVolume6
    Win32 Device Name = \\.\HarddiskVolume6
    Writable          = yes
    Partition Device  = \\.\Harddisk2Partition1
    Partition Start   = 0x0
    Partition Length  = 0x3B2800000 (15,9 GB  /  14,8 GiB  /  15 879 634 944 Bytes)
    1st Cluster Align = 16 M
    Disk Size         = 15,9 GB  /  14,8 GiB  /  15 879 634 944 Bytes
    Disk Geometry     = 1930 Cylinders, 255 Heads, 63 Sectors per Track, 512 Bytes per Sector
    Disk Signature    = 00000000
    Drive Type        = removable
    Bus Type          = USB
    USB LocationIds   = PCIROOT(0)#PCI(1D07)#USBROOT(0)#USB(1), ACPI(_SB_)#ACPI(PCI0)#ACPI(EHCI)#ACPI(HUB7)#ACPI(CH00)
    USB ContainerId   = {b36544b1-3a2f-51bc-877a-23c6ad69b8da}
    Device Types      = RemovableMedia
    DevicePath        = \\?\storage#volume#_??_usbstor#disk&ven_kingston&prod_dt_100_g2&rev_pmap#001cc0ec32c7bb9077110010&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}#{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    DeviceID          = STORAGE\VOLUME\_??_USBSTOR#DISK&VEN_KINGSTON&PROD_DT_100_G2&REV_PMAP#001CC0EC32C7BB9077110010&0#{53F56307-B6BF-11D0-94F2-00A0C91EFB8B}
    DeviceID Drive    = USBSTOR\DISK&VEN_KINGSTON&PROD_DT_100_G2&REV_PMAP\001CC0EC32C7BB9077110010&0
    DeviceID USB      = USB\VID_0951&PID_1653\001CC0EC32C7BB9077110010
    Device ID HostCtl = PCI\VEN_8086&DEV_293A&SUBSYS_04061028&REV_03\3&61AAA01&0&EF
    Host Controller   = Rozszerzony kontroler hosta USB2 Intel(R) ICH9 Family - 293A
    FS Write Cache    = no
    USB Version       = 2.0
    USB Speed         = High-Speed
    USB Dev Max Speed = High-Speed
    USB Friendly Name = Kingston DT 100 G2
    USB Serial        = 001CC0EC32C7BB9077110010
    USB Port Name     = 5-1
          -------------------------- Disk 2 --------------------------
    Disk Writable     = yes
    Trim Enabled      = no
    PtMgr DiskId GUID = {21bb918e-725d-11e9-8400-0025647a05dc}
    Volume Count      = 1
    PartitionTable    = none (SuperFloppy), Windows says MBR
    Partition Count   = 1
    Partition1 Type   = 0x04
     Start            = 0x0
     Length           = 0x3B2800000 (15,9 GB)
     Kernel Name      = \Device\Harddisk2\Partition1
     Win32 Device     = \\.\Harddisk2Partition1
     MountPoint       = G:\
    Bus Type          = USB
    DevicePath        = \\?\usbstor#disk&ven_kingston&prod_dt_100_g2&rev_pmap#001cc0ec32c7bb9077110010&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
    Device ID         = USBSTOR\DISK&VEN_KINGSTON&PROD_DT_100_G2&REV_PMAP\001CC0EC32C7BB9077110010&0
    Device ID USB     = USB\VID_0951&PID_1653\001CC0EC32C7BB9077110010
    KernelNames       = \Device\Harddisk2\DR2, \Device\00000058
    Win32 Device      = \\.\PhysicalDrive2
    Capabilities      = 0x10 (UniqueID)
    Removal Policy    = surprise removal ('Optimize for quick removal')
    Hotplug Device    = yes
    Hotplug Media     = no
    Removable Media   = yes
    Command Queueing  = no
    Friendly Name     = Kingston DT 100 G2 USB Device
    USB Version       = 2.0
    USB Port Name     = 5-1
    Nic nie widzę o write protection
    Konto firmowe:
    Cas IT Solutions
  • #14 18006717
    Kris52
    Ocena: 67
    Czy da się sformatować tego pena ? Czy ten pen zablokował się po wgraniu tego iso ?
  • #16 18009028
    Kris52
    Ocena: 67
    To ściągnij sobie rufusa . Na pw wysłałem zmodyfikowany obraz dyskietki mhdd z dołączonym sterownikiem usb. W rufusie wybierzesz tylko wybór bootowania gdzie wybierzesz obraz dyskietki i urządzenie docelowe na które zostanie nagrany obraz.
  • #17 18009204
    pidar
    Ocena: 3594
    Przed dalszymi "eksperymentami" polecam doczytać o:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3442924.html#17111133
    Może teraz miej tylko jedną partycję publiczną (przełącz na "Mode 3"). :idea:
  • #18 18009363
    Kris52
    Ocena: 67
    W tamtym wątku chodziło o to że na tym penie było więcej partycji ? To co kolega wgrał mhdd32ver4.6.iso tworzy dwie partycje. Jedna z bootloaderem a druga z obrazem płyty cd która jest widoczna jako ro i pewnie dlatego ma problem.
Użytkownicy forum dyskutują o konfiguracji MHDD 4.6 na pendrive, aby obsługiwał dyski USB. Kluczowe problemy obejmują brak pliku config.sys na pendrive oraz konieczność wypakowania bootowalnego obrazu dyskietki z pliku ISO, aby go zmodyfikować. Użytkownicy dzielą się linkami do narzędzi, takich jak Rufus, oraz wskazówkami dotyczącymi formatowania pendrive'a. Wskazano również na problemy z ochroną zapisu, które mogą występować po wgraniu obrazu ISO. Wskazówki dotyczące użycia sterownika USBASPI oraz konieczności podłączenia urządzenia przed uruchomieniem komputera są również podkreślone.
