Samsung Galaxy S4 mini GT-I919 - nie chce się włączyć po 2 m-c przerwy w użytkow
misiekk89 12 Cze 2019 02:24 429 11
  • #1 18007456
    misiekk89
    Ocena: 115
    Dwa miesiące temu Samsung Galaxy S4 mini GT-I919 naładowałem, wyłączyłem i teraz po 2 miesiącach przerwy w użytkowaniu nie mogę go włączyć. Przed 2 miesiącami było z nim wszystko ok.
    Dodam że po podłączeniu do ładowarek(i), komputera nic się nie dzieje.
    O co może chodzić?
  • #2 18007470
    leonov
    Ocena: 2251
    Raczej, nadmiernie wyładowana bateria i ładowarka jej nie "obudzi", można próbować naładować ją , zewnętrzną ładowarką / zasilaczem.
  • #3 18007919
    nutergsm
    Ocena: 1666
    Sprawdź napięcie baterii.
  • #4 18009013
    misiekk89
    Ocena: 115
    Byłem w dwóch serwisach gsm:
    W pierwszym pobudzali mi baterię prądem czy jakoś tak i stwierdzili że bateria daje oznaki życia ale tel. nie zadziałał Bez zostawienia tel, nie chcieli powiedzieć co może być zepsute.
    W drugim serwisie natomiast włożyli nową baterię i nic to nie pomogło.
    Czyli to nie wina baterii.
    Dziwi mnie jedna rzecz, tak ooo po prostu od leżenia sobie by się coś zepsuło?
  • #5 18009339
    nutergsm
    Ocena: 1666
    Dziwne to trochę no chyba, że telefon miał jakieś przygody.
  • #6 18009371
    leonov
    Ocena: 2251
    No, chyba że to było, bardzo wilgotne miejsce :-/
  • #7 18009864
    misiekk89
    Ocena: 115
    Nie telefon, leżał w temp. pokojowej.
    Dodam że w lecie 2018 roku, szczególnie w upalne dni, tel. grzał się i restartował. Potrafił tak kilkakrotnie restartować się pod rząd.
    Ale np w zimie już normalnie działał.
  • #8 18014731
    misiekk89
    Ocena: 115
    Jeśli to np. wina płyty głównej to rozumiem że wszystkie dane przepadają z pamięci telefonu?
    Ewentualnie co mogło jeszcze paść?
  • #9 18014819
    nutergsm
    Ocena: 1666
    Cześć danych pewnie dało by się odratować, ale musisz zadać sobie pytanie na ile cenne są to dane.
  • #10 18014872
    misiekk89
    Ocena: 115
    Cenne dane to nie były, bo to już jest tel. który nie użytkowałem. Bardziej mi chodziło o to, że jak się go pozbędę, to czy nowy właściciel będzie miał dostęp do jego zawartości.
  • #11 18014893
    nutergsm
    Ocena: 1666
    Wszystko zależy od tego na czym będzie polegała naprawa tego telefonu. jeżeli na wymianie płyty to niema się czym martwić.
  • #12 18014987
    misiekk89
    Ocena: 115
    Z objawów które opisałem, co jeszcze można by wziąć pod uwagę jako źródło problemu?
Użytkownik zgłasza problem z telefonem Samsung Galaxy S4 mini GT-I919, który nie włącza się po dwumiesięcznej przerwie w użytkowaniu. Po podłączeniu do różnych ładowarek i komputera nie ma reakcji. Użytkownik odwiedził dwa serwisy GSM; w pierwszym stwierdzono, że bateria daje oznaki życia, ale telefon nie działa, a w drugim wymiana baterii również nie przyniosła efektu. Użytkownik zauważa, że telefon leżał w temperaturze pokojowej, a wcześniej miał problemy z przegrzewaniem się i restartowaniem. Pojawiają się sugestie dotyczące nadmiernego rozładowania baterii oraz możliwości uszkodzenia płyty głównej, co mogłoby prowadzić do utraty danych. Użytkownik jest zainteresowany, czy nowy właściciel telefonu będzie miał dostęp do jego zawartości po ewentualnej naprawie.
