Samsung Galaxy S4 mini - Telefon tylko włącza się i wyłącza
mister9933 14 Lut 2017 22:50 4470 9
  • #1 16279688
    mister9933
    Hej,
    spisałem już swój telefon na straty, sądząc, że padła płyta główna - podobnie stwierdził serwisant. Po włożeniu baterii oryginalnej telefon w ogóle nie reagował. Po włożeniu jednak baterii nieoryginalnej, wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku włączającego, telefon zaczął się włączać i wyłączać. Cyklicznie. Ale nic poza tym - nie reagował na żadno przyciśnięcie. Po wymianie baterii na oryginalną, telefon ponownie nie chciał się w ogóle włączyć. Po ponownej wymianie baterii, wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku, telefon się włącza/wyłącza - wyświetla się nazwa modelu, ale nic poza tym. Po podłączeniu telefonu do ładowania, pokazuje się obrazek ładowania - ale tylko wtedy, gdy jest wyłączony.
    Co może być przyczyną takiego zachowania telefonu?
    Pozdrawiam,
    Michał
    marcin7904
    Ocena: 257
    Zobacz czy telefon wchodzi w DOWNLOAD MODE – jest to tryb, który uruchamiamy kombinacją przycisków VOL- + HOME + POWER
    jeśli wejdzie i nie będzie się restartował to jest szansa na wgranie ROM-u naprawczego poprzez Odina.
    Rozumiem że model to GT-I9195 więc rom naprawczy masz tutaj: Link jeśli inny model to napisz a nie w grywaj na pałę.
    Instrukcja wgrania 4 plikowca: Link
  • #3 16280057
    mister9933
    Hej, dzięki za odpowiedź :-) Wygląda na to, że masz rację, bo wyskoczył komunikat: "A custom OS can cause critical problems in phone and installed applications. If you want to download a custom OS, press the volume up key. Otherwise, press the volume down key to cancel."
    Tak, model telefonu to GT-I9195. Dzięki za linki i pozdrawiam,
    Michał
  • #4 16306094
    gasior
    Ocena: 56
    Witam, podepnę się pod temat, mam identyczną sytuację w telefonie żony.
    Co dokładnie stanie się z telefonem po wgraniu tego softu? Co z danymi i aplikacjami?
    Edit: Ściągnąłem plik naprawczy, rozpakowałem, ale zamiast wspominanych 4 plików AP BL CP CSC widzę listę jak na wklejonym obrazku. Jakie opcje konkretnie mają być zanaczone/odznaczone w programie ODIN? Nigdy wczesniej nie flashowałem telefonu, nie chcę go "ubić", tak więc poproszę o łopatologiczne wyjasnienie...
    Dzięki z góry
  • #5 16308779
    marcin7904
    Ocena: 257
    Pliki z oznaczeniami AP, BL, CP, CSC wrzucasz w odpowiednie dla nich miejsca w programie Odin.
    To samo robisz z plikiem PIT
  • #6 16309141
    beo
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Kolega @gasior jak widać, nie ma typowo oznaczonych tych plików. Tak więc w BL ładujesz plik BOOTLOADER, w AP plik o największym rozmiarze czyli CODE, w CP plik MODEM i, CSC wiadomo już chyba ;) Dodatkowo plik PIT, a w opcjach Odin'a zaznaczasz re-partition.
    Najważniejsze jednak, abyś był pewien, że rom ten jest do Twego modelu telefonu.
  • #7 16309176
    gasior
    Ocena: 56
    O i właśnie o tę informację chodziło! Model I9195 więc zakładam, że jest ok.
    Dzięki i pozdrawiam.
  • #8 16312701
    gasior
    Ocena: 56
    Czy po tym logu jest kto w stanie stwierdzić czy wina leży po stronie nieodpowiednich plików czy telefonu? Z góry dzięki
    <ID:0/006> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> BOOTLOADER_I9195XXUBMJ7_1901606_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> CODE_I9195XXUBMJ7_1901606_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5 is valid.
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> MODEM_I9195XXUBMJ7_1901606_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 is valid.
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> CSC_OXA_I9195OXABMJ7_1901606_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5 is valid.
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/006> Odin v.3 engine (ID:6)..
    <ID:0/006> File analysis..
    <ID:0/006> SetupConnection..
    <ID:0/006> Initialzation..
    <ID:0/006> Set PIT file..
    <ID:0/006> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/006> Get PIT for mapping..
    <ID:0/006> Firmware update start..
    <ID:0/006> SingleDownload.
    <ID:0/006> sbl1.mbn
    <ID:0/006> NAND Write Start!!
    <ID:0/006> sbl2.mbn
    <ID:0/006> sbl3.mbn
    <ID:0/006> aboot.mbn
    <ID:0/006> FAIL! (Auth)
    <ID:0/006>
    <ID:0/006> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    Na telefonie ostatnia linijka komunikatu na czerwono:
    SW REV CHECK FAIL: Fused 2 > Binary 1
  • #9 16314880
    gasior
    Ocena: 56
    Ok, znalazłem inny repair firmware I9195XXUCNJ6_YERCNJ3_v4.4.2_Repair_Firmware który zainstalowałem zgodnie z instrukcjami 4-plikowca i wszystko przeszło poprawnie:
    <OSM> Please wait..
    <OSM> BL_I9195XXUCNJ6_CL3093013_QB2749460_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 is valid.
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> AP_I9195XXUCNJ6_CL3093013_QB2749460_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5 is valid.
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> CP_I9195XXUCNJ6_CL3093013_QB2749460_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 is valid.
    <OSM> Leave CS..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> CSC_YER_I9195YERCNJ3_CL3081440_QB2781319_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5 is valid.
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/006> Added!!
    <ID:0/006> sbl1.mbn
    <ID:0/006> sbl2.mbn
    <ID:0/006> sbl3.mbn
    <ID:0/006> rpm.mbn
    <ID:0/006> tz.mbn
    <ID:0/006> boot.img
    <ID:0/006> persdata.img.ext4
    <ID:0/006> persist.img.ext4
    <ID:0/006> recovery.img
    <ID:0/006> system.img.ext4
    <ID:0/006> NON-HLOS.bin
    <ID:0/006> Transmission Complete..
    <ID:0/006> Now Writing.. Please wait about 2 minutes
    <ID:0/006> Receive Response from boot-loader
    <ID:0/006> cache.img.ext4
    <ID:0/006> hidden.img.ext4
    <ID:0/006> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/006> RES OK !!
    <ID:0/006> Removed!!
    <ID:0/006> Remain Port .... 0
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    Natomiast telefon nadal zachowuje się jak wczesniej - próbuje się uruchomić, wywietla logo i model telefonu, restart itd..
    Czy to już cegła?
  • #10 18210549
    gasior
    Ocena: 56
    Kupiłem se nowy..
    Komentujesz posta sprzed ponad 2,5 roku ;)
Użytkownik zgłosił problem z telefonem Samsung Galaxy S4 mini (model GT-I9195), który cyklicznie się włącza i wyłącza. Po wymianie baterii na nieoryginalną telefon zareagował, ale nie uruchomił się poprawnie. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie trybu DOWNLOAD MODE oraz wgranie oprogramowania naprawczego za pomocą programu Odin. Podano instrukcje dotyczące wgrywania plików AP, BL, CP, CSC oraz PIT. Użytkownik potwierdził, że udało mu się zainstalować odpowiednie oprogramowanie naprawcze, co poprawiło działanie telefonu.
