[Rozwiązano] [Rozwiązano] HUAWEI HG8247H i ASUS RT-AC87U - HUAWEI jako punkt dostępowy
13 Cze 2019 14:00 1716 10
  • #1 18009569
  • #2 18009700
    m.jastrzebski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 864
    kubachmielewski napisał:
    Witam!
    chciałbym jakoś ustawić router HUAWEI HG8247H jako tryb pracy AP Punkt dostępowy czy jest taka możliwość, bo mam ustawione tak że mam podpięty internet, telefon i telewizje od INEA pod router HUAWEI HG8247H, a na górze mam router ASUS RT-AC87U mam skonfigurowany jako AP, czyli ma mniej opcji niż w trybie routera.
    Czy istnieje taka możliwość przestawienia konfiguracji tak aby router 1 HUAWEI był punktem dostępowym AP, a ASUS w trybie routera?
    Poniżej załączam zrzuty ekranów z konfiguracji HUAWEI i ASUSA!
    Proszę o odpowiedź!!!
    Pozdrawiam!
    A czy internet jest dostarczany śwaitłowodem?
    Przecież HUAWEI to router z wejsciem na światłowód od operatora. Zakładam że masz takie łącze.
    Gdzie chcesz temu ASUSu wetknąć śwaitłowód?
    Jeśli HG8247H rozsyła WiFi to działą też w trybie Access point. To urządzenie to 4 w jednym - "modem" światłowodowy, switch 4 portowy, Access point WiFI, i jeszcze router.
    Po co Ci opcje routingu w tym assusie. MAsz zrobione tak jak trzeba.
  • #3 18009702
    jimasek
    Ocena: 2677
    Huaweii z racji tego że jest "źródłem" internetu może działać jako router lub jako bridge. W układzie przezroczystym (bridge) nie będziesz miał na nim sieci bezprzewodowej a jedynie będzie działał jako modem gdzie wszystkie parametry będziesz musiał skonfigurować na WAN -ie asusa (połączenie kablowe urządzeń). Prawdopodobnie sam też tego nie skonfigurujesz a musi zrobic to dostawca internetu.
  • #4 18009741
  • #5 18009749
    m.jastrzebski
    Ocena: 864
    Mam Internet światłowodowy od inea Poznań.
    Chce żeby Huawei był w trybie ap tylko a ten Asus w trybie routera w tej samej puli adresów ip, czyli żeby nie było drugiej pod sieci z np adres głowny jest 192.168.1.1, żeby nie było 192.168.0.2 albo 0.1
    Już chciałem zastosować zmiany żeby było router główy ma 192.168.1.1 A drugi Asus w trybie ap ma 192.168.1.10 A jak przeszłem w tryb routera to domyślnie ustawił 192.168.0.1 albo 2 już teraz nie pamiętam
    NIe tędy droga.
    Chcesz mieć jedną sieć to zrób tak:
    - nie tykaj huawei
    - huawei połącz kablem do Asusua, ale do portu LAN (nie WAN)
    - na Asusie wyłącz DHCP
  • #6 18009751
  • #7 18009758
    m.jastrzebski
    Ocena: 864
    W asusie mam podłączone do portu Internet (wan) mam dobrze ?
    Jeśli Asus ma możliwość pracy w trybie AP z podłączeniem do portu WAN, to jest dobrze, tylko musisz ręcznei zadabać o jego adres. Musisz mu ręcznie nadać adres z sieci Huawei, lub kazac pobrać sobie z DHCP Huawei.
    ALbo podłacz do asusa do portu LAN i wyłącz mu DHCP jak pisałem. Wykorzystasz wtedy tylko switch i Access Point WiFi z niego.
  • #8 18009766
    m.jastrzebski
    Ocena: 864
    Mam na asusie 192.168.1.10 czyli z tej puli adresów ip co ma Huawei Huawei ma ip 192.168.1.1
    Chciałbym żeby Asus pracował w trybie routera a nie ap i żeby miał z tej samej puli adresów ip co Huawei co to tej pory ma 192.168.1.10 A nie chciał bym aby miał 192.168.0
    Nie wiem o co Tobie chodzi. Możę opisz co Ci w sieci nei działa i po co chcesz to przestawać, bo mam podejrzenie graniczące z pewnością że nie masz pojęcia o sieciach i ich adresacjach :-(
  • #10 18009778
  • #11 18009794
    jimasek
    Ocena: 2677
    Też mam takie wrażenie że kolega @kubachmielewski nie wie o czym pisze. Temat zamknął wiec uważamy sprawę za rozwiązaną. Ten adres IP na Asusie ustaw coś dalej tak aby się nie pokrywał z pula DHCP na Huaweii np. 192.168.1.200.
    Powodzenia.
✨ Użytkownik pyta o możliwość skonfigurowania routera HUAWEI HG8247H w trybie punktu dostępowego (AP), aby współpracował z routerem ASUS RT-AC87U, który ma działać w trybie routera. W odpowiedziach wyjaśniono, że HUAWEI może działać jako modem i punkt dostępowy, a ASUS powinien być podłączony do portu LAN HUAWEI, z wyłączonym DHCP, aby uniknąć konfliktów adresów IP. Użytkownik dążył do utrzymania jednej puli adresów IP, ale ostatecznie zrezygnował z dalszych prób konfiguracji, uznając problem za rozwiązany.
