Podłączenie lampek punktowych LED do Akumulatora SAMSUNG INR18650-35E
Hunterdg 14 Cze 2019 12:37 255 3
  • #1 18010942
    Hunterdg
    Mam takie pytanie.
    Z powodu braku prądu na działce jestem zmuszony do kombinowania :)
    Czy jest możliwe podłączenie lampek punktowych LED do Akumulatora SAMSUNG INR18650-35E
    Lampki : Philips Albireo lampy sufitowe, oczka, punktowe aluminium 3x4W LED
    Akumulatorki : Akumulator SAMSUNG INR18650-35E | 3.6V 3500mAh 13A
  • #2 18011010
    wiertacz
    Ocena: 380
    Z tego co znalazłem to te lampki są na napięcie sieciowe 230V więc bezpośrednio ich nie podłączysz.
    Po drugie to ogniwo litowe ma zbyt mała pojemność aby zasilać nim jakieś konkretne oświetlenie.
    Jedyne rozsądne rozwiązanie to kupno lampek na 12V i do tego akumulator na 12V.
  • #3 18011423
    Hunterdg
    Dobrze a jeśli połączę szeregowo 4 akumulatorki 3,6V uzyskam 14,4V tak?
    Lampka LED potrzebuje 3x4W = 12W do tego tam chyba jest jakiś transformator czy coś w tym stylu co przetwarza 230 na 12 .
    Wiec wydaje mi się że jest to do ogarnięcia :) Ale ja się nie znam dlatego proszę o pomoc bądź wytłumaczenie :)
  • #4 18011826
    wiertacz
    Ocena: 380
    Jeśli lampka jest na napięcie 230V to jest na takie napięcie i nie ma tam w niej żadnego transformatora na 12V. Jest elektronika która odpowiednio zasila diody świecące.
    Lampka na 12V ma inną budowę wewnętrzną.
    Jedyne co można to próbować wykorzystać same diody świecące ale trzeba wtedy dorobić jakiś układ zasilający. Ale trzeba na tym się znać. Jak się nie ma o tym pojęcia to prościej i zapewne taniej będzie kupić lampki na 12V.
    Ogniwa możesz połączyć szeregowo ale pojemność pozostanie ta sama.
    Jeśli lampka będzie mieć moc 12W przy napięciu 12V to będzie pobierała 1A prądu to przy nominalnej pojemności ogniw da czas świecenia maksymalnie 3,5 godziny.
    A realnie to może być mniej w zależności od stanu ogniw.
