- dodatkowe zasilanie do wideorejestratora
pandm 14 Cze 2019 13:41 11826 11
  • #1 18011019
    pandm
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Już kolejny raz ktoś porysował mi samochód, zatem chcę, aby moja kamera w samochodzie była włączona non stop. Mój pomysł może i nie jest perfekcyjny, ale chcę w bagażniku wstawić akumulator (będę go ładował co jakiś czas - podłączenie pod prostownika), i nowe gniazdo zapalniczki (krokodylki do akumulatora) pociągnąć do środka - podłączenie kamery.
    Moje pytanie, jaki akumulator będzie do tego najlepszy, jaka moc minimalna, żeby na jakiś czas starczyło mi zasilania bez zbyt częstego ładowania.
  • #2 18011024
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 763
    Wystarczy ci Power Bank 20 000mAh MAX.
  • #3 18011034
    pandm
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    na jak długo starczy ten powerbank ? noc ? czy dłużej ?
  • #4 18011067
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 763
    Weź sobie zmierz ile ci bierze prądu ten rejestrator podczas pracy i sobie sam obliczysz na ile ci starczy taki Power Bank.
  • #5 18011084
    pandm
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    powerbank, jeżeli już, który ma czas pracy ok 75 godzin pracy, kosztuje około 1 tys. , więc ile może wytrzymać taki 20000 mAh ? może noc ?
    rozwiązanie zatem takie odpada, jak już pytałem, jaki akumulator najlepiej wstawić (dodatkowy) ?
  • #6 18011092
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 763
    Cho cho toś powiedział "czas pracy ok 75 godzin", wszystko zależy jaki jest pobór prądu przez odbiornik no i oczywiście od napięcia znamionowego aku. 75 godzin :-)
    Najlepiej zamontuj ze 100Ah aku. w bagażniku, podepnij krokodylki i w razie jakiegoś zwarcia masz problem z porysowanym autem rozwiązany. :-)
  • #7 18011130
    pandm
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    [13,600mA / 174.08wh]
    90min 90% naładowania
    75godz. pracy
    dane dla modelu IROAD V9 2CH(2.3W)
  • #8 18015330
    tomtim123
    Poziom 37  
    Ocena: 763
    Jeżeli już chcesz akumulator, to najtaniej ci wyjdzie kup akumulator żelowy np. 12Ah na znanym portalu za około 50-60 PLN, do tego przetwornicę "PRZETWORNICA DC-DC XL4015 5A STEP-DOWN ŁADOWARKA" , tam ustawiasz sobie osobną napięcie wyjściowe oraz ograniczenie prądu i masz cacy. No i nie zapomnij o zamontowaniu bezpiecznika jakieś 4A powinno wystarczyć, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Pozdrawiam
  • #9 18015432
    pandm
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    dziękuję za pomoc
  • #10 18015482
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 698
    A nie lepiej podłączyć rejestrator pod np. oświetlenie wewnętrzne i zwyczajnie czerpać energię z akumulatora auta? Jeśli jest używane często to żaden kłopot przecież.
  • #11 18016494
    seba694637
    Ocena: 115
    Koszty akumulatora i takich kombinacji przerosną koszty lakiernika. Jeśli dużo jeździsz to odpuść bo lepiej zostawić pod aku samochodu i kupić duży aku.
    Podpowiem ci tyle.
    Ogniwo 18650 koszt 20 zł/ sztuka. 10 ogniw= 200 zł pojemność: 25 tys mAh
    10 układów ładowania 2A. 10zł/szt =100 zł.
    Przykładowo ogniwa SAMSUNG INR18650-25R. Prąd ładowania 1700mA-4000ma.
    Baterie łączysz równolegle. Układy ładowania podłącz przez bezpiecznik 30A-40A kablem 10-12mm. Niech ten układ ładuje się tylko gdy odpalisz auto (jakiś przekaźnik sterowanym wzbudzeniem). Trzy godziny jazdy w tygodniu i baterie będą ciągle doładowane.
    Ale ostrzegam że to tylko strata czasu, pieniędzy
  • #12 18646620
    Adam3339
    Poziom 5  
    Wszystko fajnie, tylko, że akumulatory Li-ion mogą zapalić się, wybuchnąć lub rozszczelnić się (wyciek elektrolitu), jeśli zostaną nagrzane do zbyt wysokiej temperatury. Nie należy ich przechowywać w samochodzie podczas upalnych i słonecznych dni. Zwarcie akumulatora może spowodować zapłon lub eksplozję. Nie należy również otwierać akumulatora. Akumulatory Li-ion zawierają urządzenia zabezpieczające, które, jeśli zostaną uszkodzone, również mogą spowodować, że akumulator zapali się lub wybuchnie. Ładowanie takiego akumulatora jest niebezpieczne. Podczas ładowania ogniwo (akumulator) rozgrzewa się co może doprowadzić do wybuchu.
    Tak, tak, nie bez powodu powerbanki przeznaczone do zasilania rejestratorów jazdy podczas postoju są takie drogie, po pierwsze są w pełni zintegrowane z instalacją elektryczną, czyli samoczynnie mogą przełączać się w tryb parkingowy, samoczynnie pobierają zasilanie z akumulatora podczas jazdy tylko gdy jest taka potrzeba, a to wszystko bez przełączania żadnych wtyczek, przełączników, myślenia i pamiętania o poprawnych kombinacjach, poza tym posiadają z reguły ogniwa typu LiFePo4 (litowo-żelazowo-fosforanowe), które są znacznie trwalsze, bezpieczniejsze i bardziej wydajne od popularnych ogniw litowo-jonowych (Li-Ion), a przy tym zapewniają kilkukrotnie krótszy czas ładowania.
    Dla zainteresowanych najlepszy moim zdaniem obecnie wybór to Cellink NEO9.
Użytkownik poszukuje rozwiązania na stałe zasilanie wideorejestratora w samochodzie, aby uniknąć uszkodzeń pojazdu. Proponowane opcje obejmują użycie powerbanku o pojemności 20 000 mAh, jednak jego czas pracy jest ograniczony. Inne sugestie to zastosowanie akumulatora żelowego 12Ah z przetwornicą DC-DC oraz większego akumulatora 100Ah, co zapewni dłuższy czas pracy. Wskazano również na ryzyko związane z akumulatorami litowo-jonowymi, które mogą być niebezpieczne w wysokich temperaturach. Alternatywnie, zasugerowano podłączenie rejestratora do oświetlenia wewnętrznego samochodu, co może być prostszym rozwiązaniem.
