Xiaomi Redmi Note 5 pro po resecie ustawień nie uruchamia się system
ferdek00012 15 Cze 2019 12:01 2370 7
  • #1 18012406
    ferdek00012
    Poziom 3  
    Ocena: 18
    Przywróciłem ustawienia fabryczne po czy telefon stanął na 99,99 % jakiejs startowej konfiguracji. Leżał całą noc i nic nie poszło dalej. Bootloader chyba zablokowany. Wgrałem wersje softu z xda developers Jainam's Rom for Whyred EDL USERS robiąc Test Point , wgrało pomyślnie ale jest to samo po włączeniu wskaźnik na wyświetlaczu ładuję się do 99 procent i nie chce przejść dalej i uruchomić systemu.
  • #2 18012449
    blahfff
    Ocena: 1286
    Musialbys ustalic z jakiej dystrybucji jest telefon. Mozliwe, ze to wersja przeznaczona na Chiny i wowczas z zablokowanym bootloaderem nie da sie wgrac oprogramowania przeznaczonego dla wersji Global.
    Na poczatek pobierz najnowszy dostepny soft bezposrednio od Xiaomi dla wersji Global i zobacz czy cokolwiek to zmieni. Jesli nie to mozesz sprobowac wgrac wesje dla Chin i jesli ruszy to odblokowac bootloader i wowczas wgrac jeszcze raz global.
    Interesuje cie tzw "fastboot rom". W srodku, po wypakowaniu znajduja sie pliki do wgrania poprzez testpoint.
    https://en.miui.com/thread-2340434-1-1.html
    http://en.miui.com/a-234.html
  • #3 18012609
    ferdek00012
    Poziom 3  
    Ocena: 18
    Fastboot blokuje: ,, flash xbl error" na obu romach z powyższej strony. Czytałem że trzeba odblokować bootloader. Czyli już nic nie zrobię z fonem? Nie włącze go bo się posypał soft i nie założe już konta xiaomi.
  • #4 18012866
    blahfff
    Ocena: 1286
    Nigdzie nie pisalem, ze masz wgrac to poprzez fastboota a jedynie ze takie oprogramowanie pobrac, rozpakowac i wgrac z uzyciem testpointa poprzez aplikacje Xiaomi Flash.
  • #5 18012963
    ferdek00012
    Poziom 3  
    Ocena: 18
    Test point też nie pomaga. Blokuje mnie na wejściu jakaś autoryzacja xiaomi. Jedyny soft który przechodzi to anti_test_note5 albo Jainam's Rom for Whyred EDL USERS gdzie ta autoryzacja jest usunięta gdzieś w plikach softu. Oficjalne nie przechodzą. Oto kawałek loga:
    [17]:4 COM4 14,0224308s You are not authorized to Download!!!
    [17]:4 COM4 6,5093358s cannot receive hello packet
    [17]:4 COM4 16,7090472s cannot receive hello packet
    [17]:4 COM4 6,7372445s cannot receive hello packet
    [17]:4 COM4 3,5535128s [17:13:11 COM4]:resdump:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    <data>
    <log value="ERROR: Only nop and sig tag can be recevied before authentication."/>
    </data><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
    <data>
    <response v
    Wgrałem. Tylko i tak wisi na 99,99 procent i nie uruchamia systemu. Nie wiem co jest. Po resecie było to samo. Wcześniej telefon miał dziwne restarty co kilka sekund.
  • #6 18013238
    blahfff
    Ocena: 1286
    Hmm, to jeden z tych ktore juz wymagaja autoryzacji nawet do softa...
    Masz jakies zdjecie tego na czym dokladnie wisi?
  • #7 18013276
    ferdek00012
    Poziom 3  
    Ocena: 18
    Na początku po uruchomieniu jest logo xiaomi a potem pokazuje się wskaźnik procentowy , ładowanie instalacji ?? od zera do 100.
    Wgrałem najnowszy oficjalny soft global i potem india ale to samo. Nie mogę też włączyć trybu recovery. Działa tylko fastboot.
  • #8 18013362
    blahfff
    Ocena: 1286
    Hmm, moze musi troche powisiec. Telefon w tym czasie powinien sie zaszyfrowac co moze troche trwac. Niektore modele Xiaomi potrafia na tym etapie wisiec ponad 10 minut.
    Zamiast softu na Indie warto ewentualnie sprobowac tego na Chiny.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem Xiaomi Redmi Note 5 Pro, który po przywróceniu ustawień fabrycznych utknął na 99,99% podczas konfiguracji początkowej. Próbował wgrać oprogramowanie z XDA Developers, jednak problem nadal występuje. Wskazano, że telefon może być wersją przeznaczoną na rynek chiński, co może blokować możliwość wgrania oprogramowania globalnego bez odblokowania bootloadera. Użytkownik napotkał problemy z autoryzacją podczas próby użycia testpointa oraz aplikacji Xiaomi Flash. Sugerowano, aby spróbować wgrać oprogramowanie chińskie, które może wymagać dłuższego czasu na instalację. Użytkownik nie może również uruchomić trybu recovery, a jedynie fastboot.
