[Rozwiązano] Ford Ka 2011 - Dźwięk przelewania płynu przy skręcaniu kierownicą
kamcia55 15 Cze 2019 21:38 4365 15
  • #1 18013252
    kamcia55
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witam, mam problem taki, że słychać pod maska dźwięk jakby przelewał się jakiś płyn, tylko przy skręcie kierownicą. Dźwięk jakby wodę przelewać z jednego kubka do drugiego. Płyny sprawdzone, nic nie ubywa.
  • #2 18013281
    paszczakq
    Ocena: 202
    Pytanie czy wspomaganie jeszcze hydrauliczne czy elektryczne. Zlokalizuj miejsce. To równie dobrze może się ślizgać pasek.
  • #3 18013290
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 979
    Przy skręcie kierownicą, czy skręcie samochodu?
    Jeśli to drugie, to może woda w podszybiu, czyli trzeba by zajrzeć pod plastik, kratkę, skąd wychodzą, są przykręcone ramiona przednich wycieraczek.
  • #4 18013301
    paszczakq
    Ocena: 202
    Słuszna uwaga, opcjonalnie tunele powietrzne nawiewu. Woda z klimatyzacji nie ma odpływu.
  • #5 18013302
    kamcia55
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Przy skręcie kierownicą, ale samochód w gruncie rzeczy też wtedy skręca, wspomaganie elektryczne.
  • #6 18013309
    paszczakq
    Ocena: 202
    Na postoju czy w czasie jazdy, o to chodzi.
  • #7 18013312
    kamcia55
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    W trakcie jazdy.
    I tylko na zimnym silniku.
  • #8 18013721
    paszczakq
    Ocena: 202
    Stawiałbym na ślizgający się pasek alternatora. Na zimnym ma ciężej bo ładowanie akumulatora a przy skręcie walczy dodatkowo ze wspomaganiem.
  • #9 18013742
    kamcia55
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Ale pasek by piszczał, a nic nie piszczy, żadnego oporu przy kierownicy też nie ma.
  • #10 18013744
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 979
    A od kiedy tak się dzieje, jeśli zbieżne jest to z opadami, to jednak zacząłbym od poszukania w samochodzie basenu, który mógł się zrobić po ulewach.
    Twoje wspomaganie nie wygląda na takie, że coś mogłoby się w nim przelewać, a jeśli już, to czemu tylko w czasie jazdy, a nie też na postoju.
    W nagrzewnicy może "się przelewać", jak i szumieć z klimatyzacji.
    Pasek to by piszczał, i znowu czemu tylko w czasie jazdy?
    Może trzeba dokładnie wsłuchać się na postoju przy podniesionej masce, ale ze względu na pogodę, zwykła deszczówka nie jest wykluczona.
  • #11 18013754
    kamcia55
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Od 2 dni, fakt ciagle pada. Ale jak się za to wziąć żeby sprawdzić i tą wodę usunąć. Ostatnio u mnie w aucie była plaga mrówek, zalęgło się, a na pewno weszły przez maskę, może coś pogryzły?
  • #12 18013793
    paszczakq
    Ocena: 202
    raczej zapchały odpływy .
  • #13 18013797
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 979
    Jeśli miałbym mieć rację, to trzeba zajrzeć w te kratki na górze (starszy model).
    Pod podszybiem jest zwykle spora komora, tędy zasysane jest powietrze do środka kabiny, jest tam mechanizm wycieraczek, a i gdzieś powinny być z niej odpływy deszczówki, które mogły się zapchać liśćmi, gałązkami z drzew.
    Znasz ten temat, kiedy w aucie bez filtra kabinowego, po włączeniu nawiewu można dostać takimi pozostałościami po oczach z kratek nawiewu ? Te śmiecie zapychają odpływy, czasem i nagrzewnice bez filtrów kabinowych.
    Nie moja marka auta, ale to pierwsze co mi przyszło do głowy, przez opis i pogodę, a im starsze auto, tym dłużej coś tam wpada i zapycha odpływy. Czasem tak zapycha, że woda leci po nogach ...
  • #14 18014520
    kamcia55
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    A możliwe żeby to olej tak chlupotał bo ostatnio wymieniany był, może złe coś zrobił bo jakiegoś młodego zatrudnili.
  • #15 18014566
    paszczakq
    Ocena: 202
    Nie. Sprawdź czy korek wlewu oleju jest zakręcony wogóle i czy te czarne puszki co leżą na silniku trzymają się go a nie latają wszędzie. Tak to nie wiem
  • #16 18503327
    kamcia55
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Woda stojąca w podszybiu.
✨ Użytkownik Forda Ka z 2011 roku zgłasza problem z dźwiękiem przypominającym przelewanie płynu, który występuje podczas skręcania kierownicą. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, w tym możliwość ślizgającego się paska alternatora, obecność wody w podszybiu, zapchane odpływy deszczówki oraz problemy z układem wspomagania kierownicy. Użytkownik zauważył, że dźwięk występuje tylko na zimnym silniku i podczas jazdy. Wskazano również na konieczność sprawdzenia odpływów oraz stanu wlewu oleju.
