Ford Ka - nadmierne ogrzewanie kabiny przy wolnej jeździe w mieście
daavid 12 Sty 2012 11:06 7046 7
  • #1 10385315
    daavid
    Ocena: 2
    Mam problem z fordem Ka. Jeśli ustawię powietrze do kabiny na zimne (na inną pozycje też) to po rozgrzaniu silnika zaczyna walić gorącym powietrzem. Jest gorąco nie do wytrzymania.Dzieje się tak podczas wolnej jazdy po mieście, np. w korkach. Podczas jazdy po autostradzie w zasadzie jest OK. Wymieniłem już termostat, zawór nagrzewnicy i panel sterujący nagrzewaniem).
  • #2 10385766
    autoas
    Ocena: 3916
    A ten zawór nagrzewnicy nowy czy używany?
  • #3 10386067
    daavid
    Ocena: 2
    nowy
  • #4 10386112
  • #5 10386140
    daavid
    Ocena: 2
    Motronic napisał:
    Uszkodzony panel lub nie na zasilania za zawór. Panel można naprawić, zawór jest zabezpieczony bezpiecznikiem.
    Panel jest dobry, zawór raczej też działa. Był wymieniany na nowy, ale okazało się, że stary też działa. Zastanawiam się czy wentylator chłodnicy działa prawidłowo.
  • #6 10388502
    autoas
    Ocena: 3916
    Wentylator na chłodnicy nie ma nic do rzeczy, skoro cały czas masz ciepło to albo zawór albo sterowanie, albo oddaj do mechanika
  • #7 10388510
  • #8 10895005
    ciuqu
    Ocena: 826
    Dopinam się do tematu, wali gorącym po osiągnięciu temperatury "załączenia wentylatora chłodnicy" po wychłodzeniu silnika wszystko wraca do normy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fordem Ka, polegający na nadmiernym ogrzewaniu kabiny podczas wolnej jazdy w mieście, mimo ustawienia na zimne powietrze. Po rozgrzaniu silnika, kabina nagrzewa się do nieprzyjemnej temperatury, co nie występuje podczas jazdy autostradowej. Wymienione zostały termostat, zawór nagrzewnicy oraz panel sterujący, jednak problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu zaworu nagrzewnicy oraz panelu sterującego, a także możliwość uszkodzenia zasilania zaworu. Pojawia się również pytanie o działanie wentylatora chłodnicy, chociaż niektórzy uważają, że nie ma on wpływu na problem.
