[Rozwiązano] Bizhub 164 kalibracja skanera - Kopie/Skany w formacie A3 w pewnych obszarach ma
kmError 17 Cze 2019 17:36 456 3
  • #1 18016194
    kmError
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    witam,
    mam problem ze skanerem w drukarce bizhub 164. Gdy kseruje w formacie A3 (np. kawalki map) to okazuje sie, ze w pewnych obszarach np linie sa przesuniete o okolo 1 mm w stosunku do oryginalu. Czym to moze byc spowodowane? Czy mozna to skalibrowac np. w menu serwisowym?
    MINOLTA
    Ocena: 133
    Pod wpływem temperatury papier może zmieniać swoją długość i szerokość. Zależne to jest od wilgotności i jakości papieru. Spróbuj przepuścić papier raz przez maszynę a na drugiej stronie odbij to co Cię interesuje. Sprawdzisz w ten sposób czy przesunięcie jest stale takie same czy się zmienia. Wtedy ewentualnie można regulować, o ile jest taka opcja w menu serwisowym.
  • #3 18016752
    kmError
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Wydrukowalem siatke by dokladnie sprawdzic w ktorych miejscach dochodzi do przesuniecia. Okazuje sie ze przesuniecie jest tylko w poziomie od okolo 40% dlugosci strony. W pionie przesuniecia brak.
  • #4 18016816
    kmError
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Rzeczywiscie dwukrotne przepuszczenie papieru przez maszyne powoduje znaczna poprawe. Bardzo dziekuje za szybka odpowiedz i cenna wskazowke.
