Bizhub 163 - jak skalibrować czujniki rozpoznawania formatu papieru?
okiec 11 Gru 2011 17:18 1995 6
  • #1 10247080
    okiec
    Ocena: 27
    W urządzeniu bizhub 163 jak położę kartkę A4 na szybę urządzenie rozpoznaje je jako A5 i kopia wychodzi obcięta.
    Czujniki pod szybą wyczyszczone. Moje pytanie to czy w tych maszynach jest możliwość kalibracji tych czujników?
  • #2 10248445
    tomek1970
    Ocena: 46
    Zawsze wystarczało przemycie czujnika izopropanolem w spraju i po sprawie. Masz ADF ? może źle przylega do szyby ?!.
    A papier w kasecie widzi poprawnie ?
    Odepnij czujnik zobacz jak zareaguje maszyna może jest uszkodzony i wszystko kwalifikuje jako A5 (nie widzę nic większego).
  • #3 10252609
    jacekc3
    Ocena: 38
    Czy na wyświetlaczu w szufladzie jest format A4 .
    Może żle ustawiony jest papier w szufladzie.
  • #4 10253042
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 839
    Masz pokrywę czy ADF ?
    C.
  • #5 10256001
    okiec
    Ocena: 27
    Urządzenie pokazuje błąd APS. W kasecie pokazuje A4.
    Wyczyściłem czujnik pod skanerem oraz blaszki i czujnik odpowiedzialny za format papieru w kasecie. Urządzenie nie ma ADF tylko pokrywę.
    machyl
    Ocena: 33
    jeśli masz jedną kasetę i pokrywę to wyłącz autorozpoznawanie oryginału i po kłopocie, cokolwiek położysz na szybę zrobi na formacie aktualnie włożonego papieru bez komunikatów o błedzie APS, w narzędziach użytkownika w ustawieniach kopiowania 2 - priorytet kopiowania zmień na manual
  • #7 10267110
    okiec
    Ocena: 27
    Zastosowałem metodę kolegi "machyl" i wszystko działa.
    Dzięki za pomoc.
Użytkownik zgłosił problem z urządzeniem Bizhub 163, które błędnie rozpoznaje format papieru A4 jako A5, co skutkuje obciętymi kopiami. Po czyszczeniu czujników, użytkownik pytał o możliwość kalibracji. W odpowiedziach zasugerowano przemycie czujnika izopropanolem, sprawdzenie ustawień formatu papieru w szufladzie oraz wyłączenie automatycznego rozpoznawania oryginału. Ostatecznie, po zastosowaniu metody zmiany priorytetu kopiowania na manualny, problem został rozwiązany.
