dobór elementów, układ oświetlenia stołu piłkarskiego
remolmar 02 Lip 2019 07:46 552 9
  • #1 18040047
    remolmar
    Ocena: 25
    Witam, Szanownych kolegów,
    Postanowiłem wykonać oświetlenie boiska piłkarskiego :) tzn. stołu piłkarskiego.
    Chciałbym aby po strzeleniu bramki odpowiednio dla drużyny zapalały się paski ledowe ( 12V ) .
    Znalazłem w sklepie internetowym czujnik przerwania wiązki IR z bardzo fajnymi obudowami w dosyć przystępnej cenie!
    https://botland.com.pl/pl/czujniki-ruchu/3079...-3mm.html?search_query=ir+czujnik&results=694
    układ posiada wyjście typu otwarty kolektor. Po przerwaniu wiązki zostaje to wyj. zwarte do masy
    do tego muszę dokupić zestaw przekaźników, który będzie załączał paski ledów :
    https://botland.com.pl/pl/przekazniki/2043-mo...v.html?search_query=przekazniki+5v&results=73
    Czujniki zamontuję w linii bramki.
    Co sądzicie o takim układzie ?
  • #2 18040122
    any56
    Ocena: 840
    Ponieważ przecięcie wiązki IR może trwać bardzo krótko (szybki strzał), przekaźnik może "nie zdążyć" zadziałać. Powinieneś dodatkowo zastosować układ przedłużenia impulsu wraz z samopdtrzymaniem przekaźnika.
  • #3 18040163
    walbe
    Ocena: 44
    No właśnie chciałem o tym napisać, ponadto, wyciągnięcie piłeczki, czyli merdanie dłonią w koszu bramki również będzie powodowało mruganie oświetlenia. Bez małej autoamatyki w postaci jakiegoś zatrzasku i resetu się nie obędzie.
  • #5 18040234
    walbe
    Ocena: 44
    Sam kondensator raczej nie zdąży się tak naładować. Tak to nie da rady.
  • #7 18040350
    HD-VIDEO
    Ocena: 1885
    Do IR , płytkę z NE555 jako multiwibrator monostabilny >> tranzystor >> pasek LED
  • #8 18040369
    walbe
    Ocena: 44
    Jeżeli kolega wpisze w wyszukiwarkę (tą na literę G), frazę: Moduł przekaźnika z układem czasowym - 0-10 sekund, to będzie to co spełni kolegi oczekiwania. Tak myślę.
    Jest to do kupienia w cenie od 3 zł w górę.
  • #10 18040473
    HD-VIDEO
    Ocena: 1885
    Schemat potrzebnej płytki z NE555 jest taki jak "The Monostable 555 Timer"
    Link
    Zamiast przycisku w to miejsce podłącza się "Wyjście: otwarty kolektor" w module IR.
    R1/C1 decydują o długości czasu na jakie ma być aktywne wyjście pin3 NE555 po wyzwoleniu IR, dalej pin3 >> tranzystor /przekaźnik/ >> pasek LED
    Czujnik IR trzeba zasilać z 5V a NE555 z 5...15V
Użytkownik planuje zbudować oświetlenie dla stołu piłkarskiego, które aktywuje paski LED po strzeleniu bramki, wykorzystując czujnik przerwania wiązki IR oraz przekaźniki. W dyskusji poruszono problemy związane z czasem reakcji przekaźnika, sugerując zastosowanie układu przedłużenia impulsu oraz automatyki do eliminacji fałszywych sygnałów. Proponowane rozwiązania obejmują użycie układu NE555 jako monostabilnego multivibratora do sterowania przekaźnikiem i paskiem LED. Użytkownik wyraził obawy dotyczące złożoności realizacji projektu.
