Solidna podkaszarka elektryczna z możliwością łatwej wymiany samej żyłki
cooler ! 02 Lip 2019 09:08 3291 1
  • #1 18040136
    cooler !
    Ocena: 26
    Poszukuję w miarę solidnej podkaszarki elektrycznej z mocnym silnikiem powyżej 1000W umiejscowionym na górze przy uchwycie.
    Do tej pory do wykaszania trawy przy drzewach, krzewach, murkach, kostce, krawężnikach itp użytkuję podkaszarkę Einhella
    https://einhell.pl/produkt/gc-et-4530-set-podkaszarka-elektryczna/
    Sama podkaszarka w miarę ok daje radę, jednak dość często pęka żyłka-skraca się, jest problem z jej wysuwaniem-wydłużaniem choć podobno jest półautomatyczny wysuw i co najgorsze nie ma praktycznie możliwości zakupy i nawinięcia nowej żyłki po wyczerpaniu się tej z oryginalnej głowicy.
    Głowica wygląda tak
    https://einhell.pl/wp-content/uploads/3402022_3.jpg
    i samo nawinięcie nowej żyłki bez popsucia tego plastikowego-białego pierścienia jest niemożliwe. Poza tym często zdarza się, że przed wyczerpaniem się zapasu żyłki w głowicy ten plastikowy pierścień pęka podczas pracy. Sklejałem to mocną taśmą klejącą ale po jakimś czasie taśma rozrywa się i zabawa od nowa. Same głowice z żyłką to koszt około 35 zł i u mnie przy podkaszaniu kończą się dość szybko.
    Na pocieszenie napiszę, że przy zakupie nowej podkaszarki ze sklepu Einhella dostajemy do urządzenia w komplecie 3 szpule żyłki
    Z tego powodu zamierzam kupić w marę porządną podkaszarkę elektryczną z możliwością łatwej wymiany, nawijania samej żyłki na głowicę.
    Rozważam te 4 modele 3 firm:
    1) AL-KO BC 1200 E 1200W 407,00zl
    https://www.al-ko.com/shop/pl/kosa-elektryczna-al-ko-bc-1200-e.html
    Wydaje się dość solidna i podobno da się wymienić samą żyłkę bez konieczności zakupu nowej głowicy, do tego ma nóż tnący, który chyba raczej w takiej podkaszarce jest przesadą - ale kto wie.
    Średnica koszenia 35 cm, nóż 23 cm, żyłka 1,6-2,0mm
    2) Stiga SGT 1000 J - 1000W 391,00 zł
    https://www.stiga.pl/sklep/koszenie-trawnika/...elektryczne/podcinarka-elektryczna-sgt-1000-j
    Największa średnica koszenia bo 37 cm ale żyłka tylko 1,5mm - podobno spokojnie można wymienić samą żyłkę.
    3) Stihl FSE-71 540W 549,00 zł
    https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosy-mech...rki-i-kosy-elektryczne/21327-1496/fse-71.aspx
    Żyłka chyba 2,0 mm, średnica koszenia 35 cm jednak moc to tylko 540W.
    4) Stihl FSE-81 - najmocniejszy z elektryków Stihl (1000W) ale i cena 649 zł także spora.
    https://www.stihl.pl/Produkty-STIHL/kosy-mech...rki-i-kosy-elektryczne/21328-1496/fse-81.aspx
    Żyłka 2,0 mm, średnica koszenia 35 cm. Żyłkę wymienia podobno w miarę prosto.
    Nie interesują mnie kosy spalinowe i podkaszarki akumulatorowe. W mojej ocenie Al-ko wygląda najsolidniej i ma najmocniejszy silnik jednak nie wiem na ile wierzyć serwisowi odnośnie możliwości wymiany samej żyłki - w okolicy brak przedstawicieli Alko bym mógł sam to ocenić.
    Stiga także wydaję się dość mocna jednak chyba nie tak solidna jak Stihle i Alko.
    Poza tym Stiga ma bardzo drogie części zamienne do tego modelu - sama głowica to koszt ponad 100,00zł
    https://sklep-kosiarki.pl/czesci-do-podkaszar...y-sgt1000j-castelgarden-118801750-0-7423.html
    Większość sprzedawców poleca Stihla jednego z wymienionych modeli ale znowu ten za 549,00 zł ma tylko 540W a ten mocniejszy to już raczej spory koszt (649,00 zł). Tu podobno bardzo prosto zmienia się żyłkę.
    Może ktoś z użytkowników posiada, któryś z wymienionych modeli i napiszę coś o jego trwałości, eksploatacji i wymianie samej żyłki.
    Może są jeszcze inne solidne podkaszarki na rynku, które ja pominąłem.
  • #2 18819458
    ma.jas
    Nie wziąłeś pod uwagę jedynej i prawdziwej konkurencji dla AL-KO BC 1200 E tj. Makity UR3502.
    https://www.makita.pl/product/podkaszarka-elektryczna-3.html
    automatyczna głowica żyłkowa
    Można zamocować nóż czterozębny o średnicy 230mm (otwór 25,4 mm) np. B-14118.
    Do tego potrzebne są elementy zestawu do mocowania tarczy:
    346084-7 podkładka
    168526-9 osłona
    264025-0 nakrętka
    Niestety waży 4,9 kg. AL-KO ma 1200W i 4,1 kg.
