Wideodomofon IP - kabel domofonowy zamiast skrętki
glider33 10 Lip 2019 12:48 3438 3
  • #1 18053661
    glider33
    Ocena: 171
    mam do zainstalowania taki zestaw Hikvision:
    1. Stacja bramowa IP DS-KV8202-IM
    https://sklep.delta.poznan.pl/strongwideodomofon-strongds-kv8202-im-hikvision_c0_p12967.html?
    2. Monitor IP IP DS-KH8301-WT
    https://sklep.delta.poznan.pl/strongpanel-wew...trongip-ds-kh8301-wt-hikvision_c0_p13056.html
    3. Switch PoE DS-KAD606-P
    https://sklep.delta.poznan.pl/switch-ds-kad60...do-wideodomofonow-ip-hikvision_l1_p12962.html
    Problem w tym, że zamiast skrętki jest położony kabel telekomunikacyjny doziemny XzTKMXpw 5x2x0,8mm. Długość kabla od słupka bramowego do domu to około 25 metrów. W domu od rozdzielni gdzie będzie switch PoE do monitora również jest położony kabel domofonowy.
    Pytanie czy na takim kablu będzie to działać ? A jeśli tak to wg jakiego schematu zacisnąć wtyczkę RJ45 na kablu domofonowym ? (kolejność kolorów)
  • #2 18053688
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Odległość dość spora, ale nie masz nic do stracenia. Warto spróbować.
    Kolejność kolorów w tym wypadku nie ma znaczenia. Ważne aby piny w wtykach RJ były połączone na wprost, to jest pin nr 1 wtyku A ma być połączony w pinem 1 wtyku B, a kolory dobierz sobie jaki Ci pasują.
  • #3 18054662
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Trzeba zobaczyć rozszycie RJ-45 i dobrać odpowiednio kolory par tak by pary odpowiadały parom, Transmisja RX i TX nie może iść po rozbitych parach.
  • #4 18055039
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Faktycznie, dopiero teraz zauważyłem, że jest ułożony typowy kabel telefoniczny XzTKMXpw 5x2x0,8. Zmylił mnie tytuł ,,kabel domofonowy. W takim razie są pary do wykorzystania podobnie jak w skrętce komputerowej i proponuję tak samo rozszyć zaczynając od biało / pomarańczowej a kończąc na biało / brązowej. Jedna para zostaje wolna. Przy dobrym kablu telefonicznym jest szansa, że transmisja do domofonu będzie działać.
