Xiaomi Redmi 4a traci zasięg - co może być przyczyną?
qwazarpl 12 Lip 2019 00:22 2289 12
  • #1 18056664
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Telefon nagle, bez zalania czy upadku stracił sygnał.
    Na chwilę łapieie zasięg, próbuje zadzwonić i traci sygnał.
    No tępy w tym temacie nie jestem, ale co mogło się stać, że tak jest?
    Podmieniłem karty SIM i to samo.
    Wyłączenie i włączenie nic nie daje.
    Spotkał się ktoś z czymś takim?
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Jest wiele przyczyn. Na początek przywróć ustawiania fabryczne. Jeżeli nie pomoże A masz gwarancję to skorzystaj.
  • #3 18056854
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Przywróciłem ustawienia fabryczne i dalej to samo.
    Na moment łapie sygnał, a kiedy chcę zadzwonić traci sygnał.
    nutergsm
    Ocena: 1665
    Sprawdź na innej karcie, innego operatora.
  • #5 18058178
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Już sprawdzałem, bez zmian.
    kamil2114
    Ocena: 12
    Jeśli już złapie zasięg to jaki? 3G czy LTE? Jeśli łapie tylko 3G to problem będzie leżał w gnieździe antenowym
  • #7 18060768
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Dowiedziałem się, że problem tkwi w procesorze na płycie głównej.
    Trzeba go podgrzać aby się ponownie posługiwał.
    kamil2114
    Ocena: 12
    Gdyby był winny procesor to też telefon by się nie włączał normalnie, zacinałby się itd. Najpierw do sprawdzenia gniazdo sim, gniazda antenowe, kabel antenowy, dolna płytka, układ GSM, a na końcu procesor
  • #9 18063206
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Wymieniłem płytkę dolną z gniazdem ładowania
    Ucieszyłem się, pokazał się sygnał, jednak po wybraniu numeru komunikat...o braku sieci.
    Ponownie zrobiłem przywrócenie do ustawień fabrycznych i i dziwi raz udało się nawiązać połączenie, po czym znowu lipa, brak sygnału.
    Hmmm🤔
  • #10 18072580
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Gniazdo SIM ok, antena ok, dolną płytka nowa i bez zmian.
    Jak sprawdzić układ GSM i procesor?
  • #11 18073146
    nemo333
    Poziom 30  
    Ocena: 308
    Spróbuj w ustawieniach wybrać "Tylko 2G" lub "Tylko 3G". Miałem podobny objaw, telefon na slocie SIM1 potrafił używać tylko sieci LTE które w większości nie udostępniają połączeń głosowych. W serwisie na gwarancji dostałem nową płytę główną.
  • #12 18075261
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Wybrałem 2G, 3G i bez zmian.
  • #13 18076838
    marcinadd
    Ocena: 86
    Zobacz czy IMEI wyświetla Ci się prawidłowo.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem Xiaomi Redmi 4a, który nagle traci sygnał, mimo że nie był zalany ani upuszczony. Po próbie przywrócenia ustawień fabrycznych oraz wymiany kart SIM problem nadal występuje. Użytkownik dowiedział się, że przyczyną może być uszkodzenie procesora na płycie głównej, jednak inni sugerują sprawdzenie gniazda SIM, gniazd antenowych oraz układu GSM. Wymiana dolnej płytki z gniazdem ładowania nie przyniosła trwałej poprawy. Użytkownik próbował również zmieniać ustawienia sieciowe na 2G i 3G, ale to również nie rozwiązało problemu. Ostatecznie zasugerowano sprawdzenie poprawności wyświetlania IMEI.
