Jak prawidłowo połączyć Radmor 5102 z Korektorem 5471? Szukam schematu zworki.
szarek-997 14 Lip 2019 17:46 3639 8
  • #1 18060680
    szarek-997
    Witam, jak podłączyć Radmor 5102 i Korektor 5471 i jaki schemat zworki - każdy pisze inaczej i ma inne rady, czy w ogóle da się podłączyć?
  • #2 18060700
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    Nie ma z tylu wejścia na korektor? Powinno być.
  • #4 18060809
    szarek-997
    są 3 wejścia gramofon magnetofon i uniwersalne ale po podłączeniu pod te 3 kolejno żadne nie obsługuje korektora
  • #5 18060944
    nomudrek
    Poziom 36  
    Ocena: 472
    Gniazdo do podłączenia korektora powinno znajdować się obok gniazda we/wy z jego prawej strony, posiadany model amplitunera nie umożliwia jego podłączenia, pozostaje przeróbka wg podanego wcześniej linka przeze mnie.
    Odbiornik autora.
    http://legendy-prl.pl/radmor_5102_06.jpg
    A tak wygląda Radmor 5102 TE posiadający gniazdo do podłączenia korektora.
    https://i.imged.pl/wieza-radmor-5102-te-5470-i-5122-film-7-26762529.jpg
  • #6 18061236
    xpira
    Ocena: 109
    Korektor łączy się kablem din. Trzeba go podłączyć do gniazda korektor w radmoże a drugą końcówkę wpina się do gniazda korektor w korektorze. Jeśli nie będzie działać rozkręć radmora i zobacz czy niema zworek wewnątrz.
  • #7 18061459
    szarek-997
    Ale Radmor 5102 nie ma gniazda Korektor tylko Gramofon Magnetofon i Uniwersalne ---i gdy podłączam pd każde z osobna z korektorem nie działa a korektor sprawny
  • #8 18061756
    xpira
    Ocena: 109
    To trzeba się wpiąć korektorem między płytkę przedwzmacniacza a końcówek. Nie będzie działać na innych gniazdach.
  • #9 18061777
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1195
    Tak powinien być wpięty korektor.
Użytkownik pyta, jak prawidłowo podłączyć wzmacniacz Radmor 5102 do korektora 5471, wskazując na brak odpowiednich gniazd. Odpowiedzi sugerują, że model Radmor 5102 TE ma gniazdo do korektora, podczas gdy standardowy Radmor 5102 nie obsługuje korektora bez przeróbek. Wskazówki obejmują podłączenie korektora między płytką przedwzmacniacza a końcówkami mocy oraz sprawdzenie wewnętrznych zworek w Radmorze. Użytkownicy dzielą się linkami do schematów oraz zdjęciami, które mogą pomóc w modyfikacji.
