[Rozwiązano] Excel - czas pracy - Obliczanie czasu pracy z różnymi stawkami godzinowymi
QnaQ 21 Lip 2019 04:01 1188 6
  • #1 18071702
    QnaQ
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Cześć wszystkim,
    Muszę stworzyć arkusz zliczający godziny pracy pracowników oraz podliczający ich wynagrodzenie biorąc pod uwagę zmienną stawkę godzinową zależną od tego w jakich godzinach wykonywana jest praca. Problem polega na tym jak prawidłowo obliczyć kwotę dniówki jeśli w czasie pracy minęła północ oraz jak policzyć ilość konkretnych godzin z każdego przedziału, w których odbywała się praca?
    Poniżej zamieszczam plik z przykładami:
    zadani..lsx (8.64 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Zbych034
    Ocena: 1410
    Napisz jeszcze ile czasu może trwać najdłuższa zmiana.
  • #3 18072040
    QnaQ
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Nie ma tutaj określonej liczby godzin, może trwać 4 jak i 10 godzin.
    Zbych034
    Ocena: 1410
    Czyli nikt nie pracuje po 24h?
  • #5 18072132
    QnaQ
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Nie, ilość godzin przepracowanych w ciągu 24h waha się od kilku do kilkunastu jednak nie ma całych 24h.
    Prot
    Ocena: 297
    Efekt taki jak na zrzucie :D
    Excel - czas pracy - Obliczanie czasu pracy z różnymi stawkami godzinowymi2019-07...png (30.58 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    można uzyskać poprzez odpowiednio dobrane formatowanie i kilka formuł :spoko: jak w załączniku
    ProtPłacaG..ik.xlsx (12.24 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18072750
    QnaQ
    Poziom 3  
    Ocena: 3
    Wszystko oblicza się jak powinno, bardzo dziękuję za pomoc! :)
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na stworzenie arkusza kalkulacyjnego w Excelu, który zlicza godziny pracy pracowników oraz oblicza wynagrodzenie w zależności od zmiennej stawki godzinowej, uwzględniając sytuacje, gdy praca przekracza północ. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące maksymalnej długości zmian, które mogą wynosić od 4 do 10 godzin, oraz potwierdzono, że nikt nie pracuje przez 24 godziny. Uczestnicy podzielili się wskazówkami dotyczącymi formatowania i formuł w Excelu, co pomogło użytkownikowi w rozwiązaniu problemu.
