Panasonic KX-FT78PD - problem z pobieraniem papieru, zacina się podczas druku
moddyy 16 Wrz 2005 11:59 1173 3
  • #1 1822680
    moddyy
    Ocena: 17
    witam
    pojawil problem w postaci pobierania papieru
    raz faks pobierze go do końca a raz nie
    początek czujnik jest sygnał kartka jest dobrze trzymana przez pierwszą rolkę po nawiązaniu połączenia papier przesuwany jest kawałek a dalej mechanizm pracuje wyrażnie (mieli w miejscu) chce pobrać kartke dalej a ta utyka stoi poprostu w miejscu sygnał i druk błedu
    fax dwu letni bardzo malo exploatowany
    w drugim etepie pobierania (mielenie w miejscu) trzeba karte lekko recznie dosunąc i fax idzie ok.
    występuje tylko problem z pobraniem tego papieru
    nie wiem gdzie jest problem czy pierwsz rolka za malo przesuwa papier do drugiej czy ta druga poprostu się ślizga na papierze
    generalnie z wysyłaniem ja bym nie miał problemu porostu w odpowiednim momęcie dosuwam kartke i jest dobrze ale fax należy do osoby nie słyszącej i jej jest trudno ten momęt wyłapac zanim pojawi się sygnał
    fax się łaczy nabijany jest impuls(telefonia) kartka utyka i impuls ucieka
    jeżeli się nie ingeruje to fax raz wszystko dobrze zrobi raz nie
    ewentualnie czym te rolki przeczyścić domowymi sposobami lub na co innego zwrócić uwage
    czy te rolki mają jakieś mechanizmy dociskowe
  • #2 1823252
    bahet
    Ocena: 42
    A czy to nie wynika z jakości papieru który chcesz wysłać. Jeżeli jest to standartowy A4 80g to idzie, problemy mogą pojawić sie przy wysyłaniu cienkiego papieru np. ze sładanki - z opisu wynika, że papier nie wchodzi pod drugą rolkę - albo został tam jakiś strzęp papieru i blokuje, albo papier który wysyłasz jest niewłaściwy i podwija się nie dochodząc do rolki.
  • #3 1823748
    moddyy
    Ocena: 17
    papier jest napewno dobry zreszta od poczatku ten sam uzywany wczesniej nie bylo problemów probowałem zmieniać papier i to samo
    podwijanie papieru tez bym raczej wykluczył bo jak wcześniej napisałem jak recznie dosune lekko papier to idzie dalej normalnie a jakby sie powineła to bym ja pogniutł dosuwając ręcznie więc to chyba nie to
    ale dziekuje za sugestie
  • #4 1824650
    Pawelcio
    Ocena: 8
    w tym faksie rolka podająca jest napędzana przez takie śmieszne zazębiające się sprzęgło , trudno to opisać ale jak sie zobaczy to jest to banalnie prostę... czasami , jak jest za duży luz to sprzęgło nie zazębia z rolką i nie ma podawania dokumentu, obejrzyj sobie to dokładnie, pokręć ręką to załapiesz o co chodzi pozdrawiam Paweł
    p.s. zdarzało się czasami że wyłamana była ośka zębatki w samym chassis mechanizmu ....
