Jak podłączyć i skomunikować się z procesorem 68HC11KA4 w radiu Grundig?
JACEK W. 16 Wrz 2005 12:05 2549 9
  • #1 1822699
    JACEK W.
    Ocena: 6
    mam do odkodowania radio grundiga z tymprockiem posiadam program motorolla cracker i interfejs na maxsie 232 ale wiem gdzie dodłączyć ale niemoge sie z nim zkomunikować, czy ktoś może mi pomóc
  • #2 1823066
    przemrtv
    Ocena: 22
    Brak komunikacji, czy zczytuje ci same FF ?
  • #3 1823422
    lech-tech
    Ocena: 18
    KA4 powinna sie skomunikowac bez podlaczonego resetu i MOD A i MOD B podlaczony do masy(59 i 60 noga) 61,62 transmisja i musi ruszyć
  • #4 1823575
    JACEK W.
    Ocena: 6
    nie odpowiada na botowanie ale słyszalem ze wersja 4.3 sobie z tym nie radzi a nie mam wersji 6,2
    mod a i b podłączylem do masy reset nie podłanczałem rxd i txd były podłączone mam wątpliwości czy wersja 4.3 sobie poradzi bo czytalem że wersja 6.2 jest lepsza
  • #5 1823617
    kamyczek
    Ocena: 571
    Bez resetru to m.c. nie działa kolego poza tym jak znam życie to już masz tam same ff sprawdź czy radio sie jeszcze włącza czy już nic sie nie dzieje ? Poza tym napisz jakie to radio typ symbol ... na Ka4 jest ich conajmniej kilka
  • #6 1823676
    JACEK W.
    Ocena: 6
    jest to gr. 5200 i stoi w nim wkc5l_mc-01 jeszcze sie nie skasowal nadal jest safe
  • #7 1824618
    martom46
    Ocena: 14
    z tego co pamiętam to musisz podnieść nigi od RX TX i RESETU i będzie komunikacja.
  • #8 1825340
    JACEK W.
    Ocena: 6
    dzięki wszystkim za pomoc wersja 6.2 którą mi podesłaliście jest dużo lepsza ka4 opanowany w układzie bez odpinania jakich kolwiek nóżek,pozdrawiam
  • #9 1833829
    tda22
    Ocena: 28
    Też chciałbym dostać wersję 6.2. Oczywiście jeżeli można.
  • #10 1996176
    JACEK W.
    Ocena: 6
    proszę bardzo dzięki wszystkim za pomoc
✨ Dyskusja dotyczy problemów z komunikacją z procesorem 68HC11KA4 w radiu Grundig, model GR. 5200 z układem WKC5L_MC-01. Użytkownik posiada program Motorola Cracker oraz interfejs MAX232, jednak nie może nawiązać połączenia. Wskazano, że procesor KA4 powinien komunikować się bez podłączonego resetu, przy czym piny MOD A i MOD B (59 i 60) należy podłączyć do masy, a piny 61 i 62 służą do transmisji danych. Bez podłączenia resetu komunikacja zwykle nie działa, a brak odpowiedzi może skutkować odczytem samych wartości FF. Zalecane jest podniesienie stanów na liniach RX, TX oraz RESET, aby umożliwić komunikację. Użytkownik potwierdził, że wersja oprogramowania 4.3 może mieć problemy z obsługą, natomiast wersja 6.2 działa znacznie lepiej i pozwala na odczyt bez konieczności odłączania nóżek procesora. Wskazano również, że radio nadal jest w stanie "safe" i nie zostało skasowane. Podsumowując, kluczowe jest prawidłowe podłączenie linii MOD A, MOD B do masy, podniesienie linii RX, TX i RESET oraz użycie nowszej wersji oprogramowania 6.2 do skutecznej komunikacji z procesorem 68HC11KA4 w radiu Grundig GR. 5200.
