Whirlpool HAH-7000BB-1 AS - Nie działa, brak reakcji
mieszko I 02 Sie 2019 15:37 18696 13
  • #1 18093473
    mieszko I
    Ocena: 71
    Płyta indukcyjna Whirlpool HAH-7000BB-1 AS nie uruchamia się, ciemna.
    Użytkownik twierdzi że wyłączone zostało napięcie z sieci i po czasie podali je trzy krotnie w krótkich odstępach czasu,
    na stałe udało się podnieść dopiero za czwartym razem, od tego czasu kuchenka nie działa.
    W kuchence są dwie płytki elektroniki o symbolu Whirlpool DCN-248 w10672240,
    z zasilacza wychodzi napięcie 10, 12 i 19V, na płytkę z kontrolerem dochodzi 12V, na płytkę dotykową 5V.
    Zasilacze na płytach pracują tak samo, lecz żadne pole nie da się uruchomić i kuchenka nie zgłasza żadnego błędu,
    wszystkie bezpieczniki i inne elementy sprawne, nie widać żadnych uszkodzeń, a w czasie awarii sieci nie była używana.
    Wdarł się jakiś błąd w oprogramowanie :?:
    Whirlpool HAH-7000BB-1 AS - Nie działa, brak reakcji Whirlpool HAH-7000BB-1 AS - Nie działa, brak reakcji Whirlpool HAH-7000BB-1 AS - Nie działa, brak reakcji Whirlpool HAH-7000BB-1 AS - Nie działa, brak reakcji Whirlpool HAH-7000BB-1 AS - Nie działa, brak reakcji Whirlpool HAH-7000BB-1 AS - Nie działa, brak reakcji Whirlpool HAH-7000BB-1 AS - Nie działa, brak reakcji [url=https://obrazki.elektroda.pl/1631741200_1565958728.jpg]Whirlpool HAH-7000BB-1 AS - Nie działa, brak reakcji [/url] Whirlpool HAH-7000BB-1 AS - Nie działa, brak reakcji Whirlpool HAH-7000BB-1 AS - Nie działa, brak reakcji
    2019-08-16
    Płyta wróciła z autoryzowanego serwisu, była wymieniana płytka dotykowa
    (nie podmieniono żadnego modułu siłowego - brak), - bez zmian.
    Klient odebrał płytę z serwisu, według serwisu - wadliwa seria.
  • #2 18449926
    wodnik_55
    Witam, mam podobną płytę, pola lewe działają prawidłowo a na prawych wyświetla się błąd F, moduł sterujacy strony prawej "whirpool W10672242 .A HAH-7000BP A1S". Jak go naprawić, a może ktoś ma sprawny. Może to nie wina modułu induktora a płytki sterujacej? pomocy
  • #3 18745345
    str_ju
    Ocena: 3
    Pytanie czy problem rozwiązany bo mam taką samą płytę i dziś po burzy pokazał się błąd C81 - co oznacza zbyt wysoką temp elektroniki i wentylator działa z pełną mocą. Po wstępnych oględzinach nic nie wykazałem odłączyłem od napięcia lewą stronę i na razie działa prawa.
  • #4 18746256
    mieszko I
    Ocena: 71
    Tutaj są czujniki temperatur dla tranzystorów wykonawczych i mostka Graetza, czyli raczej temp. elektroniki.
  • #5 18747175
    str_ju
    Ocena: 3
    Odłączyłem ten z uszkodzonej strony i nie ma różnicy ale zamówię nowy i spróbuję wymienić.
  • #6 19466521
    maziizam
    Ocena: 23
    Zamiecie lewe na prawe będziecie wiedzieć czy poszedł moduł sterowania czy moduły lewy czy prawy. Co do modułów lewy prawy to na każdym są dwa moduły mocy do palników, a w sumie na są 4 identyczne moduły mocy do palników po dwa na każdej płytce.
    Co się często uszkadza to tranzystory IGBT mocy GW39NC60VD zwykle idą na zwarcie strzelają niekiedy jeden niekiedy oba. Najgorzej jak padnie linia sterowania bramki. W tej linii są: oporniki SMD do sprawdzenia zwykle przepalają się lub idą na zwarcie (schodzą z wartości) do tego tranzystory 2.x> oraz W2F (3n) i driver L6388ED.
  • #7 19616361
    tomasz.orkisz
    Mam ten sam model kuchenki i wczoraj po intensywny użytkowaniu (używane były wszystkie pola cały dzień) kuchenka się prawie zapaliła, zaczęła topić się obudowa, i wydobywać dym, pod kuchenką jest szuflada ze sztućcami to były tak rozgrzane że nie można było dotknąć.
    Po wyłączeniu zasilania, ostudzeniu rozkręciłem kuchenkę żeby sprawdzić uszkodzenia, nie było widocznych dokładnych roztopień. Kuchenka pracuje normalnie nie podnosi żadnych błędów.
    Przypuszczam że czujnik temperatury który jest wskazany w w/w poście nie zadziałał, niestety nie ma żadnego opisu na tym elemencie.
    Mogę prosić o pomoc co to dokładnie za element i jak go mogę sprawdzić, ewentualnie symbol w celu wymiany?
    Chyba że może to być inna przyczyna takiego zachowania, nie czujnik ale układ który interpretuje dane z czujnika?
    Z góry dzięki Tomek.
  • #8 19618089
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    To raczej normalne zjawisko, przy błędnie zainstalowanej płycie.
    Na radiatorach wytrąca się ciepło strat, gdzie przy czterech pracujących polach nie jest małe.
    Radiator nie ma gdzie wydmuchać gorącego powietrza ani pobrać zimnego. Gorące powietrze krąży w obiegu zamkniętym
    jeszcze bardziej podgrzewając wszystko dookoła.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #9 20265545
    Rob
    Ocena: 33
    Dopiszę się do tematu bo mam podobną płytę:
    HAH-7000BB-1 A Assy Rev:1.4 T:85st. Prawe pola działają prawidłowo,
    na lewych widnieje błąd F47 (brak fazy). Po oględzinach i sprawdzeniu uwalone były dwa stabilizatory napięcia na 5V i 15V, ale na zasilaniu 5V nadal mam zwarcie do masy. Trop prowadzi do małej dodatkowej płytki (modułu). Ma ktoś doświadczenie co w nich najczęściej może padać? Bo trzeba by zdejmować po kolei poszczególne scalaki. Czy może gra jest nie warta świeczki i należałoby zdobyć cały moduł i czy są gdzieś dostępne?
  • #10 20265556
    maziizam
    Ocena: 23
    Najczęściej kondensatory smd - sprawdź pod lupą czy nie są pęknięte, a jak nie znajdziesz daj około 2V i ograniczenie prądu do wysokości mocy stabilizatora i Izo propanol jak nie masz kamery podczerwieni i sprawdzać co sie nadmiernie grzeje.
  • #11 20265570
    Rob
    Ocena: 33
    Ok. Tak, kondensatorów jeszcze nie zdążyłem sprawdzić.
    Oby to były tylko one :)
    Dzięki za przypomnienie o sposobie z izopropanolem.
    Niestety padnięty procesor R5F71252V N50.
    Po zdjęciu z płytki zwarcie na linii 5V ustąpiło.
    Chyba będzie problem. Czy ktoś zna jakieś bliższe źródła tych układów ?
  • #12 20586473
    wisiorek50
    Ocena: 93
    Tak się składa, że ja mam taką samą płytę indukcyjna jak w wyżej wymienionym temacie. Prawa strona nie działa, a lewa działa. Po uruchomieniu na prawej stronie nie jest położone naczynie to wyświetla się znak, że go nie ma, i to jest normalne. Jednak jak położę naczynie to się na krótki czas uruchomi i wyświetla się błąd F2 i F5 i tak na przemian, a silnik wentylatora nie chodzi normalnie tylko bucząc jakby miał za małe napięcie. Czy może mi ktoś pomóc w tej sprawie i wskazać co należało by sprawdzić. Bardzo z góry dziękuję.
    Poprawiłem TONI_2003
  • #13 20589026
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1598
    Na pewno takiej nie masz! HAH-7000BB-1 AS to wersja modułu indukcyjnego! Błąd F2 i F5 nie istnieje :)
    Ps. Najpewniej masz F25 - problem z wentylatorem xD
  • #14 20633352
    pirates69
    Ocena: 76
    Witam. Jakby coś, to mam taką płytę uszkodzoną - spadł słoik, ale elektronika jest sprawna. Więcej na priv.
✨ Płyta indukcyjna Whirlpool HAH-7000BB-1 AS nie uruchamia się po problemach z zasilaniem. Użytkownik zauważył, że po trzykrotnym podaniu napięcia, urządzenie przestało działać, mimo że wszystkie bezpieczniki są sprawne. W dyskusji poruszono różne problemy, takie jak błędy F47 i C81, które mogą wskazywać na uszkodzenia modułów sterujących lub tranzystorów IGBT. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kondensatorów SMD oraz czujników temperatury, które mogą być przyczyną awarii. Wskazano również na możliwość uszkodzenia procesora R5F71252V N50. W przypadku braku reakcji na lewej stronie, zaleca się zamianę modułów, aby zdiagnozować problem.
