[Rozwiązano] Samsung J5 2017 - Problem z telefonem/ekranem po upadku
ak6 08 Sie 2019 20:41 2991 20
  • #1 18104800
    ak6
    Ocena: 139
    Trafił do mnie telefon, w którym miałem pomóc wymienić ekran.
    Historia jest następująca:
    telefon upadł z około 0,5 m na panele podłogowe. Mimo założonego szkła i silikonowego etui, strzelił delikatnie ekran. Delikacizna okropna (ale mniejsza z tym). Ekran rozlał się i spora część nie reagowała na dotyk. Nie dało się go wyłączyć. Właściciel zwlekał jakiś czas z podjęciem decyzji, co z tym fantem robić. Telefon przeleżał tydzień aż do wyładowania baterii.
    Dzisiaj trafił do mnie. Chciałem sprawdzić, czy w ogóle się uruchamia i przetestować to co się da przed zakupem nowego ekranu. Podłączyłem do ładowarki. Telefon zakomunikował krótkim dźwiękiem podpięcie i dalej żadnej reakcji. Odłączyłem i podłączyłem innym przewodem. Ta sama sytuacja. Krótki dźwięk i dalej nic. Po trzech próbach telefon przestał nawet reagować dźwiękiem na podpięcie do ładowania. Nie ma żadnej reakcji. Po podpięciu do USB w komputerze, znajduje i instaluje "Gadget Serial".
    Od dwóch godzin podłączony jest do ładowania i cały czas stabilnie pobiera 400 mA prądu. Mało jak na rozładowaną baterię.
    Nie reaguje na włącznik.
    Zastanawia mnie czy uszkodzony ekran może być przyczyną takie historii. Szczerze nie spotkałem się z takimi objawami.
    W związku z tym nie wiem czy zamawiać nowy ekran.
    Pomoże ktoś i podpowie coś mądrego?
  • #2 18104896
    zjo
    Ocena: 276
    Obstawiał bym głęboko rozładowaną lub uszkodzoną baterię... Poza tym zgadza się, j5 były bardzo delikatne.
  • #3 18104971
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Na początek rozkręć i zmierz napięcie na baterii.
    blahfff
    Ocena: 1302
    W J5 2017 uszkodzony ekran nie ma wplywu na dzialanie czy uruchamianie sie telefonu. Zostaw go na ladowarce (z miernikiem) i wymus restart (trzymaj vol- + wlacznik az zawibruje). Moze sie "obudzi".
  • #6 18105473
    ak6
    Ocena: 139
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Telefon po nocnym ładowaniu ruszył. Potrzebny był jeszcze soft reset.
    Wydaje standardowe dźwięki uruchamiania i jest już widoczny w komputerze jako j5, z dostępem do danych. Ekran jest już całkowicie ciemny i martwy.
    Niestety wiem z czym się wiąże wymiana, zwłaszcza w tej serii. Przechodziłem przez to. To jednorazówki, w których Koreańy skutecznie obrzydzają serwis. Wymiana np baterii w tym telefonie to jakiś żart nieśmieszny. Zdjąć ekran, tak, żeby go nie uszkodzić, potem czyszczenie z taśm i kleju i ponowne wklejenie. Ekran jest cienki. Wklejony po całości na brzegach i po środku. Musiało im się mocno nudzić, że powpadali na takie pomysły.
    W tym przypadku będzie trochę łatwiej. Po pierwsze nie muszę obchodzić się jak ze śmierdzącym jajem z ekranem podczas ściągania. Po drugie będziemy robić na oryginale. Tak zażyczył sobie właściciel. Więc odpadnie wiele problemów związanych z najczęściej goownianym zamiennikiem do serii J.
  • #7 18105494
    zjo
    Ocena: 276
    Dokładnie, wklejanie serwisowego seta, a regenerowanego to niebo i ziemia...
  • #8 18105502
    ak6
    Ocena: 139
    No jest różnica. I to bardzo duża w tych telefonach. Zakładałem już zamienniki w różnych telefonach. W Xiaomi, LG czy iPhonach i najczęściej nie było problemów. Ale to co porobili z tymi sajsungami to jakaś abstrakcja 😊
  • #9 18105569
  • #10 18105624
    blahfff
    Ocena: 1302
    Miedzy wklejeniem serwisowego (zakladam, ze mowa o nowym oryginalnym) a regenerowanego nie ma zadnej roznicy (pomijam oczywisciee fakt, ze ktos np krzywo go sklei). Roznica jest przy probie montowania zamiennikow, glownie tych gdzie panel OLED zastapiono LCD-kiem i te w zasadzie nadaja sie tylko na potrzebe odzysku danych.
  • #11 18105630
    zjo
    Ocena: 276
    Czasem krzywo, czasem za grubo. Zawsze loteria. Serwisowy oryginał biorę i jestem pewien, że nie będzie niespodzianek.
  • #12 18105687
    ak6
    Ocena: 139
    marianek70 napisał:
    kupię tobie dwie tylko odejdź.
    Kwintesencja problemu :D
    Ekran ściągnięty. Ciekawe, że po podgrzaniu najpierw odszedł digitizer od ekranu a ekran został jak przyspawany w telefonie. :D
    Taka technologia.
    Ale najważniejsze, że nie musiałem się cackać z ekranem. Zszedł w częściach. Cienki jest jak bibułka.
    Nie wiem jak niektórzy go ściągają bez uszkodzenia, np do wymiany baterii. Jak odseparuje się od dotyku, to już właściwie nie ma takiej możliwości bez jego uszkodzenia...
    Zdolne chłopaki ;)
  • #13 18105724
  • #14 18106015
    blahfff
    Ocena: 1302
    Kupno renegorowanego to pewne ryzyko i rzeczywiscie roznie z tym bywa, ale jak ktos robi to porzadnie, w formach i na odpowiedniej grubosci kleju (OCA), na wlasne potrzeby i gdzie efekt koncowy jest powtarzalny to problemow nie ma. To akurat taki model gdzie wymiana na nowy oryginalny komplet nie ma za bardzo ekonomicznego sensu jesli wyswietlacz dziala i mozna go odnowic.
    To normalne. Warstwa digitizera czesto peka przez co do srodkac dostaje sie powietrze. Sam panel OLED wciaz mocno sie trzyma ramki ze wzgledu na ten klej po srodku. Czasami udaje sie to wykleic w calosci, ale czescie sie po prostu rozwarstwia jak u ciebie.
  • #15 18106033
    zjo
    Ocena: 276
    W tym modelu nawet zabawa z odklejaniem i regeneracją wyświetlacza jest według mnie ekonomicznie problematyczna już w tej chwili.
  • #16 18106099
    blahfff
    Ocena: 1302
    W czym tu problem? Szyby sa tanie, OCA tania, fabryczne tasmy klejace tez majatku nie kosztuja. Wyswietlacz z popekana szyba mozna bez problemu wyciagac przy odrobinie wprawy. Za 1/5 ceny nowego setu masz zregenerowany stary. Wiadomo, ze 5 minut to nie zajmuje, ale wg mnie jak nabardziej sie nadal oplaca, ale co kto lubi. Na pewno szybciej i wygodniej jest wyminic org kpl.
  • #17 18106114
    gathor10
    Ocena: 137
    Dlaczego? Telefon wart wciąż jakieś 500zeta, a Samsung zakłada oryginalny ekran w tym modelu za około 300zł z robocizną i gwarancją producenta.
  • #18 18106115
    zjo
    Ocena: 276
    Nie chce mi się zagłębiać w abstrakcyjne tematy. Opłacalność jest kwestą do pewnego stopnia indywidualną dla wykonującego. Nie to jest tematem dyskusji.
    Na znanym portalu sprawne, w dobrym stanie egzemplarze zaczynają się od 350.
  • #19 18106127
    gathor10
    Ocena: 137
    tutaj się z kolegą zgodzę, aczkoleiwek osobiście, mimo iż nie jestem jakoś specjalnie pro-ekologiczny, uważam że lepiej jest naprawić coś co działa, niż produkować kolejną stertę elektrośmieci. Ponadto, jak się dobrze wyczyści ramę po zdjęciu ekranu nie ma jakiegoś większego problemu z przyklejeniem nowego. Taśmy są dostępne bez problemu i nie trzeba kombinować z B7000.Pozostaje jeszcze równo wkleić ekran, co dla wprawionego technika nie będzie żadnym problemem.
  • #20 18106149
    zjo
    Ocena: 276
    Nie widzę problemu, jeśli klient uważa że naprawa telefonu jest dla niego opłacalna, nie mam zwyczaju go od tego odwodzić i przekonywać do mojego prywatnego poglądu. Byłbym wdzięczny za podobne podejście.
  • #21 18113192
    ak6
    Ocena: 139
    Dziękuję za pomoc.
    Założenie oryginalnego ekranu, jeśli dobrze oczyści się i przygotuje podłoże, to już bajka. Telefon sprawny. Właściciel zadowolony :)
Użytkownik zgłosił problem z telefonem Samsung J5 2017, który uległ uszkodzeniu po upadku. Ekran pękł, a telefon przestał reagować na dotyk oraz nie uruchamiał się. Po podłączeniu do ładowarki telefon zareagował dźwiękiem, ale nie włączył się. Użytkownicy forum zasugerowali, że problem może leżeć w uszkodzonej baterii lub w konieczności wymuszenia restartu. Po nocnym ładowaniu i wykonaniu soft resetu telefon w końcu się uruchomił, jednak ekran pozostał martwy. Wymiana ekranu została uznana za skomplikowaną, ze względu na delikatność konstrukcji i trudności w demontażu. Użytkownicy podkreślili, że oryginalne części są preferowane, aby uniknąć problemów z zamiennikami. Ostatecznie, po odpowiednim przygotowaniu, udało się założyć nowy oryginalny ekran, a telefon został naprawiony.
