Jak zamontować czujnik przerywania wiązki w taśmociągu?
Nowy2153 13 Sie 2019 23:15 393 3
  • #1 18113791
    Nowy2153
    Poziom 5  
    Witam. Mam taki problem a mianowicie dajmy na to mamy taśmociąg szerokość ok 50 cm i chciałbym założyć do tego czujnik wrzerywania wiązki chodzi mi żeby jak jest pusty taśmociąg ałtomatycznie taśmociąg się przesuwał do przodu a jak np karton zbliżał się do końca to taśmociąg się zatrzymywał taśmociąg jest zasilany pod gniazdko albo siła ? Czy da się tojakos połączyć ? Bardzo proszę o poradę
  • #2 18113870
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8270
    Witaj.
    Da się. Dobrym przykładem są taśmy kasowe w marketach. Produkty dojeżdżają, taśma się zatrzymuje. Jeśli masz możliwość sterowania napędem taśmy (bądź zasilaniem samego napędu) to bez problemu możesz coś takiego zrobić.
  • #3 18120071
    Nowy2153
    Poziom 5  
    Dt1 sterowanie zasilaczem tzn co dokładniej jakiś mały sterownik podczepiony do włącznika/wyłącznika ?
    Sterownik musi być jakiś specjalny do mocy ? Bo silnik na pewno będzie zasilany prądem prawdopodobnie "siła "
  • #4 18120081
    dt1
    Ocena: 8270
    Jeśli cała elektryka Twojego taśmociągu to silnik podłączony przez jakiś wyłącznik do zasilania to będziesz pewnie chciał przerwać zasilanie gdzieś w szeregu. Najprostszym rozwiązaniem byłby przekaźnik, ale ma on swoje wady (zgaduję, że przy przełączaniu dużych prądów i przy częstym przełączaniu może się szybko zużyć). Można zainteresować się Solid State Relay - SSR. Oczywiście element ten musi być przystosowany do napięć i prądów występujących w obwodzie.
    Jeśli masz jeszcze dodatkowo jakiś moduł, który tym steruje - to wtedy można pomyśleć o podpięciu się gdzieś do tego modułu.
