[Rozwiązano] Spadek prędkości internetu po połączeniu DWR 921 z TP-Link WR340G kablowo
marcus0999 14 Sie 2019 05:30 594 16
  • #1 18113946
    marcus0999
    Poziom 7  
    Posiadam internet lte Orange router dwr 921 podłączam go kablem z tp link wr340g na dwr 921 prędkość około 50 Mb a na tp link 20 Mb serwer dhcp wyłączony na tp link inne adresy IP co może być problemem?
  • #2 18113961
    dedito
    Ocena: 595
    A tak konkretnie, jakie porty łączysz?
    Co to są inne adresy?
    Jak mierzysz prędkość i w jakich warunkach?
  • #3 18113969
    marcus0999
    Poziom 7  
    Łącze porty lan z lan mierze prędkość stojąc koło routera przez wifi
    Inne adresy IP tp link inny i dwr inny
  • #4 18113995
    jimasek
    Ocena: 2682
    Wr340g to już muzealny eksponat i nie wymagaj za wiele od niego. Ta prędkość 20Mb/s na radiu jest poprawna w standardzie 802.11g
  • #5 18114007
    marcus0999
    Poziom 7  
    To jaki byś plecak żeby wyciągał takie prędkości rzędu 50 Mb?
  • #6 18114014
    jimasek
    Ocena: 2682
    Szukaj czegoś ze standardem 802.11n na radiu.
  • #7 18114025
    marcus0999
    Poziom 7  
    Np tplink wr 841?
  • #8 18114027
    jimasek
    Ocena: 2682
    Tak może być, ograniczeniem są porty 100Mb/s ale ty tyle nie potrzebujesz.
  • #9 18114030
    marcus0999
    Poziom 7  
    Napiszesz mi jeszcze jak podłączyć dwa routery kablem ?
  • #10 18114100
    m.jastrzebski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 865
    Łączysz tak jak opisałeś Lan do Lan. Tylko na drugim koniecznie wyłaczasz serwer DHCP.
  • #11 18114108
    marcus0999
    Poziom 7  
    Na routerze tp linka jest taka opcja wds w wireeles trzeba ja konfigurować?
  • #12 18114146
    m.jastrzebski
    Ocena: 865
    Nic nie konfigurujesz. Oba routery gadają po kablu. Urządzenie podłączy się do punktu dostępowego WiFi stworzonego przez pierwszy lub drugi. Możesz je skonfigurować z taką sama nazwą sieci i hasłem, telefon/komputer sam się będzie przełączał.
  • #13 18114183
    marcus0999
    Poziom 7  
    Mam dom 100m2 parte i piętro router jest na strychu dwr 921 z racji lte lepszy zasięg na pietrze zasięg i prędkość jest dobra a już na parterze zasięg jest dobry a prędkość jest mniejsza co zrobić w takiej sytuacji?
  • #14 18114221
    dedito
    Ocena: 595
    Już udzielono odpowiedzi. Kup coś z obsługą "n" lub nawet "ac".
  • #15 18114530
    jimasek
    Ocena: 2682
    To co zrobiłeś i opisałeś w pierwszym poście. Czego jeszcze nie rozumiesz?
  • #16 18114620
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Myślisz teraz o tym jednym routerze na strychu? Nie ma, w rzeczywistości, pojęcia "dobry zasięg". Odległość i przeszkody tłumią sygnał, a szybkość zależy od poziomu tego sygnału. Jeśli tylko pojawiają się problemy lub zakłócenia, a pojawiają się zawsze, jest konieczność powtarzania pakietów. Może być tak, że sygnał jest 80% (wydawałoby się, że to OK, bo to aż 80% a szybkość też będzie np. 70%. Dlatego nie ma sposobu, żeby jednym routerem zapewnić 100% szybkości we wszystkich miejscach.
  • #17 19143627
    marcus0999
    Poziom 7  
    Rozwiązałem
Użytkownik zgłasza problem z prędkością internetu po podłączeniu routera DWR 921 do TP-Link WR340G. Prędkość na DWR 921 wynosi około 50 Mb/s, podczas gdy na TP-Link spada do 20 Mb/s. Użytkownik wyłącza serwer DHCP na TP-Link i używa różnych adresów IP. Odpowiedzi sugerują, że WR340G jest przestarzałym modelem, a jego prędkość jest ograniczona przez standard 802.11g. Rekomendowane jest rozważenie zakupu routera obsługującego standard 802.11n lub 802.11ac, jak TP-Link WR841. Użytkownik pyta również o sposób podłączenia dwóch routerów kablem, co zostało wyjaśnione jako połączenie LAN do LAN z wyłączonym DHCP na drugim routerze. Problemy z zasięgiem na parterze są związane z odległością i przeszkodami, co wpływa na jakość sygnału.
