VW Polo 9N 2004: Szyby działają 5-10 min po podpięciu sterownika - co robić?
.gonzo. 15 Sie 2019 18:14 2046 6
  • #1 18117001
    .gonzo.
    Ocena: 20
    Auto VW POLO 9N 2004 3 DRZWI.
    Na początku nie działały przednie szyby.
    Został zmieniony moduł w drzwiach kierowcy.
    Szybamy działają ale... Zaraz po podpięciu sterownika (zarówno drzwi lewe i prawe). Po podpięciu sterownika szyby działają przez 5-10 min. Po czym przestają. Zero reakcji.
    Od strony kierowcy nie działa sterowanie szyba pasażera (nawet w momencie gdy szyby działają każda ze swojego przycisku).
    Mam tą możliwość i podstawialem zarówno drugi taki sam moduł komfortu oraz panel sterowania od strony kierowcy. Przelotki w drzwiach sprawdzone. Brak mi pomysłów. Może ktoś spotkał się z podobnym preblemem?
    Szyby działają tylko po podpięciu sterownika drzwi przez ok 5-10 min.
    Może ktoś ma jakiś konkretny schemat?
    W momencie gdy szyby przestają działać szyby na cienkim czerwono-żółtym przewodzie spada napięcie do 0V.
    Jeszcze jedna ciekawostka jak szyby zaczną działać to działają również bez zapłonu.
  • #2 18117584
    sigwa18
    Ocena: 3361
    Brak sygnału włączonej stacyjki. W polo 9n tak jest że po wyjęciu kluczyka jeszcze chwilę szyby działają potem moduł się usypia.
  • #3 18117776
    vwaudi
    Ocena: 178
    Błędy z modułu 09? Wygląda na brak komunikacji CAN
  • #4 18117890
    .gonzo.
    Ocena: 20
    Błędów brak.
    +12v przychodzi bezpośrednio czy po sieci?
  • #5 20694753
    mtakomputer
    Ktoś coś wie co zrobić dalej, bo aktualnie mam z tym problem ucieszyłoby mnie rozwiązanie
  • #6 21061915
    renegat207
    Ocena: 11
    I jak udało Ci się rozwiązać ten problem z niedziałającymi szybami? Mam dokładnie ten sam problem co Ty.Tak jakby moduł sterujący się usypia na zapłonie.
  • #7 21604149
    AdiGlosny
    >>21061915 Witam, znalazł ktoś rozwiązanie tego problemu?
W VW Polo 9N z 2004 roku problem dotyczy działania szyb elektrycznych, które funkcjonują tylko przez 5-10 minut po podłączeniu modułu sterującego drzwi. Po tym czasie szyby przestają reagować, a napięcie na przewodzie czerwono-żółtym spada do 0V. Sterowanie szybą pasażera z poziomu kierowcy nie działa, mimo że każda szyba działa z własnego przycisku. Wymieniono moduł komfortu i panel sterowania, sprawdzono przelotki w drzwiach, jednak problem nadal występuje. Szyby działają nawet bez włączonego zapłonu, co wskazuje na brak sygnału stacyjki lub usypianie się modułu po pewnym czasie. Podejrzewa się brak komunikacji CAN lub problem z zasilaniem +12V, który może być podawany bezpośrednio lub przez sieć. Użytkownicy zgłaszają podobne problemy i brak znanych rozwiązań, wskazując na możliwe usypianie się modułu sterującego szybami po wyjęciu kluczyka lub podczas pracy zapłonu.
