sterowanie siłownikiem elektrycznym na krańcówkach
pruciak2 15 Sie 2019 20:09 1536 13
  • #1 18117246
    pruciak2
    Poziom 4  
    witam
    szukam schematu jak podłączyć siłownik elektryczny 12v żeby jak zwiera krańcówkę max wysów to dalej nie może się wysunąć i jak dotyka krańcówkę minimum to blokuje wsuwanie wiem że da się to jakoś zrobić na przekaźnikach samochodowych mam nadziej że ktoś się zna pozdrawiam
  • #2 18117577
    _siekier
    Ocena: 118
    Normalnie - krańcówka w szereg z cewką przekaźnika, jak dojedzie do pozycji max, to obcina sterowanie. Dwa przekaźniki, dwie krańcówki, klasyczny mostek H na przekaźnikach.
  • #4 18117642
  • #5 18117682
    pruciak2
    Poziom 4  
    perszeron napisał:
    sterowanie siłownikiem elektrycznym na krańcówkach czy chodzi Ci o coś takiego ,można i bez diod
    nie zabardzo rozumiem schemat umiałbyś bardziej uprościć ?
  • #7 18117698
  • #9 18119123
    pruciak2
    Poziom 4  
    perszeron napisał:
    Kraniec_Internetów fakt -:)mój błąd schemat rysowany na (kolanie)
    poprawiony schemat.
    co oznacza m i gdzie wychodzi prąd do siłownika a gdzie wchodzi ?
  • #10 18119128
  • #11 18119179
    pruciak2
    Poziom 4  
    Kraniec_Internetów napisał:
    pruciak2 napisał:
    co oznacza m
    M to motor - silnik siłownika.
    Zasilanie układu masz na dole.
    a gdzie wepnę przełącznik żeby sterować wysuwem ?
  • #12 18119217
  • #13 18119234
    pruciak2
    Poziom 4  
    No ten przełącznik jest oznaczony na schemacie jako "przełącznik obrotów". Ma być podwójny, lub fachowo DPDT. Możesz kupić taki z zerem w środku, że po ustawieniu go w pozycję środkową siłownik zatrzyma się natychmiast.
    a jak zrobić to na przekaźnikach samochodowych bo wiem że da się to zrobić tylko nie wiem jak
  • #14 18119255
W dyskusji poruszono temat podłączenia siłownika elektrycznego 12V z wykorzystaniem krańcówek do automatycznego zatrzymywania ruchu. Uczestnicy sugerują użycie dwóch przekaźników oraz klasycznego mostka H, aby kontrolować wysuw i wsuw siłownika. Wskazano, że krańcówki powinny być podłączone w szereg z cewką przekaźnika, co pozwoli na odcięcie zasilania po osiągnięciu maksymalnej pozycji. Uczestnicy podzielili się schematami połączeń oraz wyjaśnili, jak podłączyć przełącznik obrotów (DPDT) do sterowania siłownikiem. Wskazano również, że można zastosować przekaźniki samochodowe w miejsce przełącznika.
