[Rozwiązano] Brother DCP-J105 - pionowy pasek z atramentu na wydruku
madziul_95 19 Sie 2019 20:07 1023 2
  • #1 18124184
    madziul_95
    Witam, od kilku tygodniu jest taki problem - zawsze wygląda to mniej więcej tak samo - fioletowy pionowy pasek po lewej stronie wydruku. Oprócz tego jakość jest bez zarzutu. Wiele razy dawałam polecenie czyszczenia drukarce, ale bez skutku. Tuszy używam zawsze oryginalnych, ale niestety wcześniej przez dobrych kilka miesięcy drukarka była w ogóle nieużywana i chyba przez to ten probem. Czy możliwe, że po wymianie tuszy będzie ok? Czy ktoś ma pomysł co zrobić?
    Piti.stew552
    Ocena: 14
    Z tego co ja tutaj widzę jest zabrudzona rolka. Spróbuj przeczyścić lekko zwilżoną ścierką we wnętrzu drukarki skrajne rolki po obydwu stornach. Przed tym spróbuj wydrukować 10 stron pustych kartek i operacje kilku krotne powtórzyć używając tych samych kartek, korzystne by było za każdym razem obracanie kartki. Kartki powinny wchłonąć tusz.
  • #3 18124575
    madziul_95
    Bardzo dziękuję! Faktycznie jedna rolka była cała zabrudzona fioletową mazią i dlatego tak drukowało, teraz drukuje już dobrze :)
