Teamviewer rozłącza po 5 minutach
mspider86 24 Sie 2019 11:20 31680 10
  • #1 18132345
    mspider86
    Ocena: 57
    Od dłuższego czasu podczas korzystania z teamviewera wywala mi komunikat "użycie do celów komercyjnych", sesja zostaje zakończona po 5 minutach. Natomiast używam go do celów prywatnych - z telefonu z androidem łączę się z domowym raspberry pi i uruchamiam kamerkę internetową by mieć podgląd na mieszkanie. Jak rozwiązać problem?
  • #3 18137755
    mspider86
    Ocena: 57
    PRL napisał:
    Na plus - działa i darmowy. Niestety kiedy włączam kamerkę to caly system wyraźnie spowalnia, nawet sam ruch myszką, kursor skacze po ekranie zamiast płynnie przesuwać. Obraz z kamery również sporo traci na płynności. Powyższych problemów nie stwierdziłem w teamviewerze.
  • #5 18138440
    mspider86
    Ocena: 57
    A więc wracając do tematu rozmowy - teamviewer, czy ktoś miał z nim podobne problemy?
  • #6 18138731
    PRL
    Poziom 41  
    Ocena: 905
    To nie są problemy. To algorytm licencji.
    Program analizuje ilość połączeń oraz ilość urządzeń, które łączą się z innymi urządzeniami. W ten sposób autor wnioskuje czy jest to użycie komercyjne.
    W Twoim przypadku algorytm dał odpowiedź, że używasz TV do celów komercyjnych, chociaż według Ciebie tak nie jest.
    Nie wiem, jak działa algorytm, ale ma do dyspozycji ID procesora, MAC adres, klucz Windows, IP i ID Teamviewera, więc dużo by trzeba pozmieniać, żeby TV 'uznał' nas za nowego użytkownika.
    P.S. To nie są informacje ze źródła, a tylko moje wnioski po dotychczasowej analizie pracy z TV.
    Jak się ktoś łączy z 30-toma komputerami, to chyba nie niekomercyjnie.;)
  • #7 19333991
    trexx2020
    Ocena: 2
    Trafiłem na ten wątek i udało mi się rozwiązać problem. Kolega wyżej ma rację co do licencji. Jeżeli używamy faktycznie do celów niekomercyjnych to możemy złożyć wniosek o odblokowanie konta. Wygląda to tak, że najpierw trzeba się zalogować
    A później po wypełnieniu danych wydrukować pdf, podpisać go i wysłać do obłsugi TV, będzie button do załączenia skanu, musi być w pdf, jpga nie chciał mi przyjąć.
    A tu jest link do formularza:
    https://www.teamviewer.com/en/reset-management/
    Mam nadzieję, że komuś się przyda :)
    Pozdro
  • #8 19342744
    Fox31
    Ocena: 2
    Mi sesja wygasała po 30 sek. i też wysłałem bo serwisuje kompy całej rodzince przez TeamViewera > Ja podpisałem
    PDF Online bo nie miałem innego edytora . Poszło bez problemu https://www.pdfescape.com/windows/ nawet nie trzeba ściągać i instalować . Czekam na odblokowanie . A ktoś poleca jakąs dobrą darmową alternatywę dla tego programu ?
  • #10 19345141
    Fox31
    Ocena: 2
    witam 1 dzięń czekania i przeprosili mnie i odblokowali dostęp jest ok trzeba było wypełnić zgłoszenie. hula
Użytkownicy TeamViewer zgłaszają problem z automatycznym rozłączaniem sesji po 5 minutach, co jest spowodowane algorytmem licencyjnym, który błędnie identyfikuje użycie jako komercyjne. Aby rozwiązać problem, zaleca się złożenie wniosku o odblokowanie konta, co można zrobić poprzez formularz dostępny na stronie TeamViewer. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, że po wypełnieniu formularza i przesłaniu podpisanego PDF, dostęp został przywrócony. W dyskusji poruszono również kwestie alternatywnych programów do zdalnego dostępu.
