[Rozwiązano] Zmywarka Electrolux ESF8620ROX - wychlapuje wodę spod drzwi
cinko 24 Sie 2019 12:02 2991 15
  • #1 18132413
    cinko
    Ocena: 206
    Zmywarka Electrolux ESF8620ROX wychlapuje wodę spod drzwi i wyświetlała błędy: i20, i30, i40. Wyczyściłem wężyk hydrostatu bo był zapchany, skleiłem dolne ramię natryśnicy, ale nadal wychlapuje wodę spod drzwi. Co może być powodem usterki jeszcze. Błędu już nie wyświetla.
  • #3 18132719
    cinko
    Ocena: 206
    Po zdjęciu całkiem dolnego spryskiwacza (na próbę czy to nie wina spryskiwacza) nadal wychlapuje wodę, zastanawiam się czy winny jest hydrostat i za duży poziom wody może jest.
  • #4 18132727
    Budrick
    Ocena: 100
    Zrób kalibracje i program testowy.
  • #5 18132766
    cinko
    Ocena: 206
    Właśnie zrobiłem reset i kalibracje, ale dalej to samo i zastanawiam się czy wina spryskiwacza czy hydrostatu?
  • #6 18132802
    Budrick
    Ocena: 100
    A po otwarciu drzwi ile jest wody? Zawór nie przepuszcza?
  • #7 18132863
  • #8 18132935
    Krzysztof Klimek
    Ocena: 3
    Może dolna uszczelka drzwi?
  • #9 18133738
    cinko
    Ocena: 206
    Jak pisałem wcześniej zdjąłem dolny spryskiwacz całkiem i uruchomiłem zmywarkę dla testów i wodę również wychlapuje.
    Zmywarka ustawiona poziomo nawet delikatnie z przechyleniem do tyłu -dalej bez efektu.
    Jak pisałem zapchana była rurka hydrostatu może się uszkodził ?
    Jeżeli chodzi o ilość wody to po otwarciu drzwi wody jest pod drzwi delikatnie ,jeżeli chodzi o zawór napełniania wody nie przepuszcza.
    Zmywarka w trakcie zmywania na programie 30 min. dwa razy dobiera wodę.
    A gdzie znajduje się odpowiecznik komory myjącej ?
    A jeszcze jedno co zauważyłem po otwarciu drzwi woda w zmywarce stopniowo opada co mogło by sugerować problem z odpowietrzeniem komory zmywania, ale nie wiem gdzie jest odpowietrznik ?
    Zmywarka Electrolux ESF8620ROX - wychlapuje wodę spod drzwi Zmywarka Electrolux ESF8620ROX - wychlapuje wodę spod drzwi
    Powyżej zdjęcia uszczelki dolnej, woda wypływa od lewej strony do prawej.
    Uszczelka z tego co widzę nie dotyka spodu.
    Delikatne uchylenie drzwi w trakcie mycia ( odpowietrzenie ) nie zmienia sytuacji.
  • #10 18133961
  • #12 18134450
  • #14 18135253
    cinko
    Ocena: 206
    nr.pnc 911416331/04
  • #15 18135457
    czesciAGD.pl
    Ocena: 23
    Proszę uprzejmie , mam nadzieję że to pomoże
    Pozdrowienia
    • 599772940.PDF (4.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    Domax Serwis spółka cywilna
    Kościuszki 38, Kraków, 30-105 | Strona WWW: https://czesciagd.pl
  • #16 18142408
    cinko
    Ocena: 206
    Zmywarka naprawiona za wylewanie wody przez drzwi winne było górne ramię natryśnicy po wymianie problem nie wrócił.
    Dziękuje za pomoc .
✨ Zmywarka Electrolux ESF8620ROX miała problem z wychlapującą wodą spod drzwi oraz wyświetlaniem błędów i20, i30, i40. Użytkownik wyczyścił wężyk hydrostatu i skleił dolne ramię natryśnicy, ale problem nadal występował. Po dalszych testach, w tym zdjęciu dolnego spryskiwacza, użytkownik podejrzewał hydrostat i uszczelkę drzwi. Po wymianie górnego ramienia natryśnicy problem został rozwiązany, a woda przestała wypływać.
