Ekspres Jura impressa J5 - nie daje się normalne uruchomić.
reahk 24 Sie 2019 17:17 1902 4
  • #1 18132823
    reahk
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Niewłaściwie eksploatowałem ekspres Jura J5 - nie wyciągałem filtra w czasie odkamieniania - nie znalazłem informacji że tak należy robić w instrukcji. Doprowadziło to do wyprowadzania śmieci z filtra do układu wody i w końcu do jego zatkania.
    Rozebrałem cały ekspres, przeczyściłem i nasmarowałem zaparzacz, wymieniłem pompkę ciśnieniową na nową bo nie dało się jej reanimować, przeczyściłem pomiar przepływu, wszystkie węże, przeczyściłem zatkany zawór zwrotny ciśnieniowy - wymieniłem tam bolec blokujący wraz z uszczelkami. przeczyściłem grzałkę. Przeczyściłem w occie przytkany zawór redukcyjny nakręcany na pompkę.
    Uzyskałem drożność całego układu wodnego, pompka zasilona napięciem zasysa wodę i pompuje poprzez zawór redukcyjny poprzez grzałkę oraz poprzez zawór ceramiczny.
    Niestety układ zmontowany nie daje się normalne uruchomić. Po włączeniu (naciśnięciu włącznika na górnym panelu z lewej strony) zapala się komunikat press rinse. Naciśnięcie klawisza płukania z prawej strony na górnym panelu powoduje uruchomienie pompki, zmianę komunikatu na "filing system", pompowanie wody poprzez prawy kranik (spieniacz) przez ok 13 sec, a następnie przerwanie i powrót do komunikatu "press rinse". Powtarzanie naciskania klawisza płukania daje stale ten sam efekt.
    Obrotowy przycisk na górnym panelu jest nieaktywny.
    Czy jest możliwe zresetowanie w jakiś sposób programu sterującego? Wydaje mi się, że coś się zawiesiło.
    Proszę o pomoc
  • #2 18133776
    Ginulfi
    Ocena: 176
    Typowe objawy awarii przepływomierza. Poleca napełnić system, lecz podczas napełniania, nie dostaje impulsów z przepływomierza, więc nie przechodzi do następnej fazy. I ponownie wyrzuca polecenia aby napełnić system.
  • #3 18133787
    ssss
    Ocena: 1790
    A czy wyczysciles przeplywomiez .
    Czy slychac zawor ceramiczny czy sie obraca przewaznie o tez sie przytyka.Zarazem ventyl znajdujacy sie przed zaparzaczem na samym dole
  • #4 18136861
    reahk
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Dziękuję Panom za odpowiedzi.
    Przepływomierz wyczyściłem - było tam też troszkę paprochów .
    Co w tym przepływomierzu może się zepsuć ? Po otwarciu widać tam tylko metalowe styki.
    Zawór ceramiczny rozebrałem - membrankę przeczyściłem - tam w zasadzie brudów nie było.
    Zawór słychać w momencie włączania expresu górnym lewym klawiszem. słychać go także w momencie naciskania klawisza płukania.
    Wentyl przed zaparzaczem na samym dole był zatkany - przeczysciłem go , wymieniłem także na nowy cały bolec /trzpień z dolną stożkową uszczelką i boczny o-ring. Sprężyna tego wentylu dosyć mocno dociska, toteż robiłem próbę bez sprężyny - na wolny wypływ bez podłączonenia do zaprzacza - ale efekt jest ten sam ( woda wypływała nie przez kranik spieniacza, ale z wolnego wypływu z wentyla bez sprężyny.
    W momencie włączania górnego lewego klawisza zwykle od razu zapala się komunikat "Press rinse" , ale przy kilku próbach zapalił się też na kilka sekund komunikat "HEATING" przechodzący od razu w "Press rinse"
    Jak sprawdzić czy przepływomierz jest sprawny aby niepotrzebnie nie wydawać ok 50 zł ?
    • MOV_0117.mp4 (54.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 18141890
    reahk
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Przeczyściłem przepływomierz raz jeszcze z większą starannością. UDAŁO się - maszyna zastartowala, dziękuję obu Panom za trafne sugestie.
