[Rozwiązano] Kiedy zakładać rozetki/puszki i czy lepiej zrobić to po położeniu płytek?
winmap 29 Sie 2019 10:25 5040 12
  • #1 18140822
    winmap
    Ocena: 749
    Witam. Jeżeli zły dział proszę o przeniesienie.
    Z racji iż dom jest stary ściany zostały zrobione na profilach i regipsie. Kable mam popuszczane gdzie trzeba. Wszystko będzie na rozetkach i puszkach. Rozetki, puszki mam teraz zakładać i łączyć czy dopiero jak będą położone płytki. Na tym się kapletnie nie znam. Proszę się nie śmiać 😂 nie mam nawet jak zrobić chwilowo otworów w płytkach 😂
  • #2 18140966
    Marek39
    Ocena: 153
    tynkarze z reguły osadzają puszki w tym przypadku glazurnik i ma do tego swoją otwornicę na pewno
  • #3 18140997
    winmap
    Ocena: 749
    Rozetki i puszki wsadza się w regips czy w płytkę? Sam robię, płytki kładę itd. Końcówki na wiertarke do wiercenia otworów w płytkach będę dziś wieczorem miał. Czy będzie prowizorka jak osadze to w regipsie a potem zrobię tylko otwory w płytkach? Czy te kontakty i włączniki będzie trzymać? Nie robiłem tego nigdy więc pora się nauczyć.
  • #4 18141025
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3522
    Do czego te rozetki są potrzebne w dzisiejszych czasach?
    Tym bardziej, że pod płytami gipsowymi są profile.
  • #5 18141167
    winmap
    Ocena: 749
    Bo my robimy za starych technik jeszcze jak kiedyś 😂 kable są już popuszczane i miejsca zaznaczone gdzie ma być rozetka, puszka. Regipsy przykrecone. Pytam tylko czy rozetki puszki oczywiście kupione pod regips mają być teraz włożone w regips i skręcone czy dopiero włożone jak zrobię otwory w płytkach. O tyle mi chodzi :-)
  • #6 18141386
  • #7 18141388
    elpapiotr
    Ocena: 3522
    markus-19 napisał:
    Ja zawsze montuje puszki przed płytkami. Tylko w wyjątkowych sytuacjach np gdy klient chce by otwór był na środku płytki, wstrzymuję się z osadzeniem puszek.
    A jak płytkarzowi się "przesunie" otwór w płytce?
  • #8 18141447
  • #9 18141456
    elpapiotr
    Ocena: 3522
    W zasadzie, skoro pod płytkami jest wolna przestrzeń (profile do regipsu), to po co wcześniej wycinać i osadzać puszki w tych płytach?
    A z różnymi ekipami to ja już nie raz miałem do czynienia.
    elpapiotr
    Ocena: 3522
    W zasadzie, przy różnej maści budowlańcach, "technologia" bierze w łeb, i tyle.
    kortyleski
    Ocena: 3850
    Ja zostawiałem zapas przewodu i wycinałem otwory na gotowo, przez przyklejoną płytkę i gips. Puszka się wtedy ładnie licuje. A tak to podejdzie więcej kleju do tego grubość płytki i łapki gniazda nie sięgną puszki. Tylko otwornica do takich prac to nie z marketu za pińć złotych
  • #13 18150841
    winmap
    Ocena: 749
    Osadzone w regipsach. Dziury w płytkach zrobione w miarę. Kontakty, włącznik trzymają. Plastikowa osłona zakrywa leciutkie uciekniecie otworu w płytce 😂
    Dziękuję wszystkim za pomoc :-)
✨ W dyskusji poruszono kwestię montażu rozetek i puszek w kontekście układania płytek w starym budynku z regipsami. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami, sugerując, że puszki można montować przed położeniem płytek, co ułatwia późniejsze prace. Wskazano, że ważne jest, aby puszki były osadzone w regipsie, a otwory w płytkach wycinane w odpowiednim czasie, aby zapewnić stabilność gniazd i włączników. Zwrócono uwagę na konieczność użycia odpowiednich narzędzi, takich jak otwornice, oraz na różnice w podejściu różnych ekip budowlanych.
