Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamkhoam napisał:Wgrałem ESPEasy32_R20100 do ESP-WROOM-32 i jest OK, przy czym najpierw wyczyściłem cały flash. Jak próbowałem z "nieczyszczonym" flashem, to po wgraniu kodu ESP restartował w kółko z powodu błędnego odczytu/zapisu SPIFFS.Kod: BashZaloguj się, aby zobaczyć kod
Jest widoczna sieć ESP_Easy0
Kod wgrywałem komendą pod linuksem:Kod: BashZaloguj się, aby zobaczyć kod
Jest ona odpowiednikiem skryptu flashSerial.cmd, który jest w paczce ZIP.
demsy napisał:Flash czyści się tak samo jak esp8622?
khoam napisał:Ewentualnie kliknij ERASE w Download Tool
khoam napisał:Jeżeli zaraz po czyszczeniu pojawiają się takie komunikaty, to jest OK. Teraz wgraj firmware ESPEasy.
khoam napisał:Jak masz podłączony putty do ESP, to nie możesz wgrywać kodu przez Flash Downloader i odwrotnie.
demsy napisał:może offset'y mam źle ustawione
demsy napisał:O tym to ja wiem że port może być tylko w jednym programie....
khoam napisał:
Ale z tego obrazka w poście #9 wynika, że jeden program wstrzymuje drugi. Zamknij Flash Downloader, wykonaj ręcznie reset ESP i podłącz putty.
khoam napisał:jak to zrobić w win 7?wykonaj ręcznie hard reset ESP.
khoam napisał:No tak, ale wgrałeś zupełnie inną wersję niż tę, o której napisałeś na początku tzn. ESPEasy32_R20100
khoam napisał:Ponadto prosiłem Cię o logi z putty w trakcie bootowania ESP.
khoam napisał:demsy napisał:w trakcie bootowanie nie mogę się połączyć prze putty, odmowa dostępu
A przed bootowaniem ESP możesz podłączyć się putty do portu USB?
khoam napisał:Spróbuj więc uruchomić putty bez Flash Downloader'a
demsy napisał:na samym końcu strony
Link
