Mam piec Vitodens 200W dla domu jednorodzinnego 250m. Pod piec podpięty jest zbiornik wody o pojemności 120l. Piec odpowiada za: ogrzewanie podłogowe cały parter i tu jest skrzyneczka z 8 obiegami na elektrozaworach sterowana sterownikami pokojowymi, piętro podłogówka 3 obiegi - korytarz i łazienka (sterowane tak samo jak dół), pokoje na piętrze są zaopatrzone w kaloryfery (łącznie 4 grzejniki) oraz oczywiście ciepła woda.
Teraz "clue" sprawy - jak dobrze ustawić piec aby temperatury ogrzewania były odpowiednie i ciepła woda dostępna, przy oczywiście ergonomicznym i oszczędnym trybie pracy.
Obecnie mam taki problem że po godz. 23 nie ma ciepłej wody, chociaż na piecu pokazuje powyżej 40 st. a na zbiorniku na manualnym czytniku jest ok 38 st. Jest to oczywiście podpięte do obiegu/cyrkulacji pod pompę (w ciągu dnia od razu idzie gorąca woda z kranu). Wiem że mogę sobie manualnie ustawić kiedy ma woda ma być grzana i obieg mieszać, ale jak to powinno być skonfigurowane?
Dodatkowo jeśli chodzi o podłogówkę to sterowniki w pokojach są ustawione na 24 st., a w domu jest ok 19 i podłoga nie grzeje.
Przechodząc do pieca to wszystko jest włączone i ustawione na automacie. Jak rozmawiałem z serwisantem to mi jedynie doradził aby nie zmieniać temperatur na dzień i noc bo to nie ma sensu dla podłogówki (czyli grzać non stop) tylko po co kupowałem taki piec aby ekonomicznie zarządzał ogrzewaniem. Dom ma już trzy lata i wcześniej był grzany na min. ale nie mieszkałem więc ciężko powiedzieć jak to było, ale o wilgoci technologicznej raczej nie może być mowy. Jest rekuperator, ocieplenie 20 cm szary styropian, dach piana.
Przestudiowałem instrukcje Viessmana ale jest w niej tylko co można ustawić, a nie jest napisane na jakich parametrach. Dajcie znać jak to ustawić lub jak macie to zrobione u siebie
