MINIWIEŻA PANASONIC SA-AK 40 - Brak podświetlenia i niedziałający CD po naprawie
Mirek24 04 Kwi 2003 19:37 1985 9
  • #1 168632
    Mirek24
    Ocena: 74
    MINIWIEŻA PANASONIC SA-AK 40. Po wymianie pasków w mechanizmie kaset i po złożeniu brak podświetlania TAPE,TUNER,CD,AUX i niedziała CD (zupełnie martwy). Natomiast tuner i tape działają prawidłowo choć przy tape brak podświetlenia strzałek. Co może być przyczyną uszkodzenia. Przed rozebraniem wszysko było wporządku tylko trzeba było wymienić paski.
  • #2 169625
    Mirek24
    Ocena: 74
    Nikt nie spotkał się z takim uszkodzeniem
  • #3 169796
    waldix
    Ocena: 21
    Sprawdz czy wszysko dobrze podłączyłeś(taśmy itp.) śmieszne ale może sie zdażyć jeżeli wtyczki są podobne lub taśmy są tych samych rozmiarów. Ja raz tak miałem, zamieniłem taśmy miejscami te które "szły" do mechanizmu. Coprawda w innym sprzęcie ale wszystko sie może zdażyć.
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    Aleja Pokoju 11, Sieradz, 98-200 | Tel.: 500 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://www.serwis.cba.pl
  • #4 187734
    Mirek24
    Ocena: 74
    Taśmy sprawdzone są ok! Może któryś z układów scalonych BU
  • #5 187743
    krzysiek
    Ocena: 81
    wloz je jeszcze raz po prostu zacznij od poczatku
    te wieze tak "maja" wystarczy wlozyc jeszcze raz i chodzi niewiem dlaczego tak sie dzieje ale tak jest i to nie tylko w tym typie
  • #6 187784
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 859
    a włożyłeś je odpowiednią stroną? logiczne że sam sobie zrobiłeś uszkodzenie
  • #7 187825
    andy_o
    Ocena: 26
    Zdecydowanie postaw na BU (z tego co pamiętam to były tam 2 szt.).
  • #8 187842
    astersat
    Ocena: 3
    Popieram kolegę.Gwarantuję,że do wymiany jest bu2090 na płycie czołowej(przy klawiszach,które się źle świecą.Ostrzegam!Te układy scalone są bardzo czułe na ładunki statycne więc podłącz się przed wymianą do kaloryfera :-).Często z tym uadem leci i ten drugi bu .Widać to od razu ,bo diody od nr dysków CD świecą się na stałe lub wogóle.
  • #9 193554
    Mirek24
    Ocena: 74
    Wymieniłem BU2090 i wieża ruszyła. Ale dzieje się jeszcze coś dziwnego po wyciągnięciu jej z sieci i po ponownym włożeniu niezawsze startuje. świecą się TAPE TUNER CD na pomarańczowo i CD jest martwy
  • #10 197376
    tofil
    Ocena: 15
    WYMIEN DRUGIEGO BU2090 NA FRONT PANEL I POWINNO POMOC.
✨ Miniwieża Panasonic SA-AK 40 po wymianie pasków w mechanizmie kaset przestała mieć podświetlenie przy funkcjach TAPE, TUNER, CD, AUX, a odtwarzacz CD nie działał. Tuner i kaseta działały poprawnie, lecz bez podświetlenia strzałek. Sprawdzenie taśm i ich poprawnego podłączenia nie wykazało błędów. Sugerowano uszkodzenie układów scalonych BU, szczególnie BU2090 na płycie czołowej przy klawiszach, które odpowiadają za podświetlenie i funkcje CD. Układy te są wrażliwe na ładunki elektrostatyczne. Po wymianie jednego BU2090 wieża zaczęła działać, jednak po odłączeniu od sieci i ponownym podłączeniu CD czasami pozostawał nieaktywny, a podświetlenie świeciło na pomarańczowo. Zalecana była wymiana drugiego układu BU2090 na panelu frontowym, co powinno rozwiązać problem.
