[Rozwiązano] Jakie subbasy 800W pasują do LDM PDP-815V?
Maks1234567890 29 Wrz 2019 19:50 762 9
  • #1 18193075
    Maks1234567890
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Chcę kupić subbasy, tylko nie wiem jakie i muszą mieć 800watt i będą współpracować z LDM PDP-815V.
  • #2 18193457
    DjMapet
    Ocena: 1717
    Kto na tym będzie grał, oraz co i gdzie będzie grane. Ważna jest też kasa, jaką chcesz wydać.
  • #3 18193887
    Maks1234567890
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Kasa to jakieś 1200zł będzie grać na salach i czasem plenery no różne piosenki typu King Of My Castle i tym podobne
  • #4 18193982
    DjMapet
    Ocena: 1717
    Na sali, PDP-815v dadzą sobie radę nawet z 200 osobową publiką, oczywiście pod warunkiem, że kolumny będą zasilone odpowiedniej mocy wzmacniaczem.
    Co do plenerów, hmm, trudno będzie za tą kasę kupić choć jeden w miarę porządny, używany subbas pasywny, by wystarczył do takiego zastosowania. Do tego dochodzi jeszcze koszt (1000-2000PLN używana!) końcówki mocy do jego zasilenia.
    Jak nie masz tych plenerów specjalnie dużo w roku, to może basy wypożyczaj?
    Jak masz ich grać sporo, to musisz niestety zweryfikować Twój budżet.
    Do tego dochodzi jeszcze kwestia jakiegoś crossovera/procesora głośnikowego (używany przynajmniej 200 PLN), do podziału pasma, pomiędzy nadstawkami a basami.
  • #5 18194105
    Maks1234567890
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    A jednego chociaż wyrwę za 1000 a musi być ten crossovera czy mixer sam wystarczy
    DjMapet
    Ocena: 1717
    Jeden, używany bas może się uda dorwać, tyle że w plenerze dwie 800W nadstawki go zakrzyczą a ponadto, jeszcze go trzeba czymś konkretnym zasilić.
    Crossover generalnie służy do podziału pasma pomiędzy nadstawkami a basami. Chodzi o to, by nadstawki grały tylko wysoką i średnią częścią pasma, a niską tylko subbasy.
    Rzadko który mikser, ma na pokładzie crossovera.
    Jakim wzmacniaczem zasilasz te PDP-815V?
  • #7 18194346
    Maks1234567890
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Ldm zasilam ads plx 3200
    Ale to jak w tym crossoverze ustawie ze basy będą grać na niskich tonach to kolumny tez będą grać na niskich tonach i wysokich i średnich czy już nie
    A i do subbas będzie końcówka ads plx 4000 i podajże tam jest już wbudowany crossover
  • #8 18195265
    DjMapet
    Ocena: 1717
    To nieco zmienia postać rzeczy - zewnętrzny crossover nie będzie nieodzowny, bo można od biedy wykorzystać crossover wbudowany w PLX-3200.
    Jak duże grasz te imprezy, że brakuje Ci basu i chcesz dokupić subbasy?
    Nie za bardzo rozumiem, o co Ci tu chodzi, ale crossover służy do podziału pasma pomiędzy kolumnami niskotonowymi a kolumnami satelitarnymi. Kolumny niskotonowe przetwarzają wtedy tylko niską część pasma a satelity tylko środkową i wysoką część pasma.
    Czyli do zasilenia basów masz (albo chcesz kupić?) PLX-4000 za niezłą kasę a basy do PDP-815 chcesz kupić za 1000 PLN? Hmm, jak dla mnie trochę dziwne.
    Tak, wiem, ale w PLX-3200 też jest crossover i w zasadzie tylko ten z PLX-a 3200, wystarczy do podziału pasma pomiędzy basami i nadstawkami, więc końcówka mocy zasilająca basy, nie musi mieć wbudowanego crossovera.
    Jak odpowiesz na powyższe pytania i określisz, ile docelowo chcesz wydać na te basy + ew. końcówkę mocy do nich, to pomogę Ci tak skonfigurować system, by miało to jakiś sens.
    Jak dla mnie, to kupowanie basu za 1000PLN, do PDP-815, nie ma sensu!
  • #9 18195326
    Maks1234567890
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    [quote="DjMapet"]
    [quote="Maks1234567890"]Ale to jak w tym crossoverze ustawie ze basy będą grać na niskich tonach to kolumny tez będą grać na niskich tonach i wysokich i średnich czy już nie
    [/quote
    [quote="Maks1234567890"]do subbas będzie końcówka ads plx 4000
    ko panowie będę kupywać jedne głośnik pol audio 18lw1400 a paczkę zrobię sam
    Temat zamknięty
    [quote="Maks1234567890"]podajże tam jest już wbudowany crossover
    Pozdrawiam.[/
  • #10 18195333
    Maks1234567890
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    [quote="DjMapet"]
    [/quote
    [quote="Maks1234567890"]do subbas będzie końcówka ads plx 4000[quote="Maks1234567890"]ko panowie będę kupywać jedne głośnik pol audio 18lw1400 a paczkę zrobię sam
    Temat zamknięty
    Pozdrawiam.[/
    Kupuje jednego 18sound 18lw1400 a paczkę zrobię sam
    Dzięki za podpowiedzi itp
✨ Użytkownik poszukuje subbasów o mocy 800W, które będą współpracować z kolumnami LDM PDP-815V. W dyskusji poruszono kwestie związane z budżetem (około 1200 PLN) oraz zastosowaniem sprzętu na imprezach w salach i plenerach. Użytkownik rozważa zakup jednego subbasu, a także końcówki mocy ADS PLX 4000, która ma wbudowany crossover. Wskazano, że do efektywnego podziału pasma między subbasami a kolumnami satelitarnymi, crossover jest istotny, ale wbudowany w końcówkę mocy może być wystarczający. Użytkownik zdecydował się na zakup subbasu 18Sound 18LW1400 i planuje samodzielnie wykonać paczkę.
