Jak zresetować hasło BIOS na płycie głównej Socket A L7VTA?
hutnik 19 Wrz 2005 20:32 10043 11
  • #1 1832275
    hutnik
    Ocena: 18
    Płyta główna Socket A L7VTA- prośba wielka jak ominąć hasło w biosie ,kolega hasła nie pamięta a jest to koniecznie ponieważ ,nie można zmienić żadnych ustawień a ja muszę ustawić tak żeby po starcie kompa czytał z cd-rom a nie z twardego dysku.
    Jest konieczność przeinstalować WXP za pomoc dziękuję.
  • #2 1832290
    WojtasJD
    Ocena: 1585
    a w manualu nie ma jak je wykasować (zworka) ?
  • #3 1832334
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10451
    Podpowiem tylko, ze zworka ta to Clear Cmos :-)
  • #4 1832355
    hutnik
    Ocena: 18
    Dziękuje ale czy takie kasowanie nie wyczysci wszystkich ustawień biosu ? i nie będzie problemów ?.
    Pozatym jak to zrobić z załączonym kompem czy na wyłączonym założyć zworkę i dopiero włączyć kompa ?
  • #5 1832363
    WojtasJD
    Ocena: 1585
    wyczyści, ustawisz od nowa
  • #6 1832396
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10451
    Zworke przestaw przy wylaczonym komputerze (odlacz kabel zasilajacy) odczekaj troche i przestaw zworke na swoja pierwotna pozycje.
  • #7 1832427
    hutnik
    Ocena: 18
    Ślicznie dziękuje.
  • #8 1832519
    Adamch1
    Ocena: 16
    dolacze sie do pytania tyle ze troche inaczej bo obilo mi sie o uszy ze sa jakies kody servisowe czy cus ktorymi mozna sie dostac do biosa i9 wylaczyc haslo biosa czy to prawda a jesli tak to jakie sa te hasla servisowe
    pozdro
  • #9 1832644
    WojtasJD
    Ocena: 1585
    kiedyś w szkole chciało się podłączyć swój dysk twardy (na kilku kompach były kieszenie) ale niestety opiekunowie tak wykombinowali i założyli hasło że włożenie dysku ustawionego na master czy slave nie skutkowało poźniejszym jego wykryciem. No to podawało się np. 589589 , szybki 'AutoDetect' i z głowy - ale to działało ze starymi płytami chyba z Awardem 4.50PG.
    Pare linków:
    http://www.s2services.com/bioscmospasswordfreeware.htm
    http://www.cgsecurity.org/cmospwd.txt
    http://www.ubcd4win.com/forum/lofiversion/index.php/t2237.html
    http://www.bioscentral.com/misc/downloads.htm (nie wszystkie odnośniki działają ale są nazwy :D )
  • #10 1832929
    AoT_Hunter_PL
    Ocena: 47
    co do ominiecia chasłą lub jego zchakowania sa programy nawet na www.nowe.pl w dziale programy >> systemowe jest gdizes dyskietka startrowa zmodyfikowana z paroma dodatkowymi funkcjami a w tym wchodza jakies programy do łamania hasł w biosie
    ok niechce mi sie szukac na nowe.pl znalazłem na stronie autora najnowsza wersje dyskietki startowej 3.0
    a w niej ::
    Dyskietka startowa [aktualizacja: 08.08.2005]
    status: wersja 3.0
    strona domowa: brak, do pobrania tylko z www.cichy.w.pl
    Na tej JEDNEJ, stworzonej przeze mnie, dyskietce startowej 3,5" (1,44MB) znajduje się:
    1. System operacyjny DOS 7.1
    2. Norton Partition Magic 8.0.5 [najlepsze narzędzie do partycjonowania dyskow]
    3. Active@ Partition Recovery 3.0 [program do odzyskiwania skasowanych partycji]
    4. Active@ Password Changer 2.1 [resetuje hasła użytkowników Windows 2k/XP/2003]
    5. Active@ UnEraser 2.1.1 [program do odzykiwania skasowanych danych]
    6. MBRTool 2.2.100 [program do operacji na Master Boot Record'zie dysków]
    7. Sysinternals NTFSDOS 3.02R [program podmonowujący partycje NTFS (read-only)]
    8. Volkov Commander 4.99.05a [manager plików pod DOS'a z obsługą długich nazw]
    9. Sterownik CD-ROM [podmontowywane są wszystkie napędy CD]
    10. Programy do łamania\zdejmowania haseł z biosów Award i Ami
    11. DOS Long File Names [program pozwalający używać długich nazw pod DOS'em]
    12. Sterownik myszy CuteMouse 2.0 [obsługuje 3 klawisze oraz scroll'a]
    13. Sterownik do RAMDisk'a 1.9I
    14. PKunZIP 2.04g [program do rozpakowywania archiwów ZIP]
    UWAGA: Dyskietkę należy traktować wyłącznie jako materiał edukacyjny
    www.cichy.w.pl - tam jest autor dyskietki GODNA SPRAWDZENIA.
    a co do tego biosu mozna go zrestartowac za pomoca zworki przy wyłonczonym kompie przez około 5 s przestawic zworke na pozycje clear cmos a potem wstawic ja spowtotem w odp ustawienie bios bedize wyczyszczony do ustawien standardowych
    Moderowany przez jankolo:
    proszę korzystać z funkcji PISOWNIA. Proszę nie zaniżać poziomu Elektrody. Dziękuję
  • #11 1833823
    marbed
    Ocena: 37
    wyjmj baterie i wloz z powrotem :) i juz :)))
  • #12 1977051
    hutnik
    Ocena: 18
    Dziękuję za pomoc udało się po kilku próbach, przeszła mu ochota na zażądanie hasła i naprawdę niewiem dlaczego tak się bios zachowywał.
✨ Dyskusja dotyczy resetowania hasła BIOS na płycie głównej Socket A L7VTA, które blokuje zmianę ustawień rozruchu, koniecznych do reinstalacji systemu Windows XP z napędu CD-ROM. Sugerowane metody obejmują użycie zworki Clear CMOS do wyczyszczenia ustawień BIOS, co powoduje usunięcie hasła, ale także reset wszystkich konfiguracji BIOS do domyślnych. Procedura polega na wyłączeniu komputera, odłączeniu zasilania, przestawieniu zworki na pozycję kasowania, odczekaniu, a następnie powrocie zworki do pierwotnej pozycji. Alternatywnie, można wyjąć baterię CMOS na kilka minut, aby zresetować BIOS. W dyskusji pojawiły się także informacje o programach i dyskietkach startowych zawierających narzędzia do łamania lub resetowania haseł BIOS, np. Active@ Password Changer, oraz o kodach serwisowych stosowanych w starszych płytach z BIOSem Award. Po kilku próbach resetowania hasła udało się przywrócić dostęp do BIOS i zmienić ustawienia rozruchu.
