Opel Zafira B 1.9CDTI 120KM 2006 - Poszarpuje między 2 a 3 tyś obrotów
malypmi 05 Paź 2019 15:33 1092 4
  • #1 18203100
    malypmi
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    Witam wszystkich
    moja zafirka 120KM 2006r poszarpuje między 2 a 3 tyś obrotów przy normalnym przyspieszaniu jeśli zaś przyspieszam agresywnie idzie płynnie,
    autko ogólnie ma moc zero dymienia jedyny błąd jaki wyskakuje to od świec żarowych zapala się wtedy auto z kluczykiem w czasie gdy grzeją świece później gaśnie.
    No i czyściłem egr i przepustnicę oraz map sensor
  • #2 18205997
    Kemoth
    Ocena: 5
    Wygląda na zacinający się EGR. A w elektrozaworze sworzeń lekko chodzi?
  • #3 18206055
    malypmi
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    No lekko chodzi nie ma żadnego zacięcia. Naczytałem się na ten temat wiele opini i jeszcze pozostaje mi zastosować podkładkę pod egr z dziurami lub wgrać nowego softa choć nie bardzo w to wierzę
  • #4 18206229
    Kemoth
    Ocena: 5
    Możesz jeszcze zrobić taką próbę: odpiąć wtyczkę od EGR i do niej podłączyć rezystor 3.9 Ohm 5W
    Zapali ci się na desce błąd ale nie będzie on miał wpływu na pracę silnika. Zobacz wtedy jak to będzie jeździło bo EGR powinien być wtedy teoretycznie zamknięty i silnik pracuje jak bez zaworu.
  • #5 18206477
    malypmi
    Poziom 7  
    Ocena: 17
    W sumie żeby to sprawdzić to prościej będzie zaślepić na chwilę egr bo w moim przypadku kupno rezystora to przez internet albo jazda ok 100 km gdyż mieszkam w takiej dziuże
