John Deere 7710 - rewers rozłącza się, błąd RCU 051, sprawdzone czujniki
dejv42 07 Paź 2019 18:09 1296 0
  • #1 19804322
    dejv42
    Ocena: 198
    Witam mam problem z ciągnikiem jak w temacie skrzynia powerquad. Po przełączeniu rewersu w przód lub w tył ciągnik rozłącza rewers i nie jedzie. Po sprawdzeniu błędów jedynie rcu 051 (kierunek został wybrany ale zawór fnr jest w pozycji neutral). Sprawdziłem czujnik neutrala na dole przy skrzyni rozwiera się w momencie wybrania kierunku ciągnik ruszy i od razy wyrzuci rewers na N. Tak samo czujnik ciśnienia po wybraniu kierunku zmienia wartość z przejścia na przerwę. Przekaźniki w kabinie też sprawdzone przy module rewersu, rewers podmieniony. Czy mieliście może taki problem? pozdrawiam.
