Ktag - błąd sumy kontrolnej przy odczycie edc16cp34 i edc16u31 VAG
MarcinS70R 12 Paź 2019 15:31 4989 10
  • #1 18215028
    MarcinS70R
    Ocena: 290
    Ostatnio po odczytaniu edc16cp34 vag wyskoczył taki komunikat. Same pliki nie są kompletne, miałem też taki przypadek z edc16u31 vag ale kess odczytał i zapisał prawidłowo. Pozostałe inne ecu robi bez problemu. Ktoś miał taki przypadek?
    • Ktag - błąd sumy kontrolnej przy odczycie edc16cp34 i edc16u31 VAG 20191011_120639.jpg (3.82 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18215717
    Ireneo
    Ocena: 2472
    Miałem tak w uszkodzonym programowo vag edc17cp14.Plik przy tym miał 1MB zamiast 2.Dopiero fg54 odczytał pełne 2MB.
  • #3 18215725
    MarcinS70R
    Ocena: 290
    Kess np zrobił dziś ten ster bez problemu, odczytał 2MB i zapisał prawidłowo.
    Eeprom by był skopany?
    Ireneo
    Ocena: 2472
    To problem ktaga.Skoro inny prog odczytał.Tak samo było u mnie fg poszedł a ktag nie.
  • #5 18215877
    Jarek123
    Ocena: 62
    A kolego jakiego Ktaga używasz?
    Właśnie robię ten ECU na 7.20 i poszedł bez problemu. edc16u31 zrobiłem wczoraj i też bez problemu.
  • #6 18216103
    MarcinS70R
    Ocena: 290
    Dokładnie 7.20 V2.23
    Mam dwa Ktagi na obu jest to samo.
  • #7 18216752
    Jarek123
    Ocena: 62
    Sprawdź protokoły, w folderze upgrade jeśli są jakieś zmiany zawartośćci innej niż w HW to po podłączeniu Ktag zasysa to jako aktualizacje.
    Z tego co ja zauważyłem że protokóły też nie są prawidłowo opisane, w większości Ktag wybiera inny protokół niż w spisie i tu może być problem,
  • #8 18217410
    Ireneo
    Ocena: 2472
    Ale gdy chce inny protokół to wtedy daje o tym znać.
  • #9 18217861
    MarcinS70R
    Ocena: 290
    Właśnie oba stery w/w są z family 67. Widocznie z tym mój Ktag ma problem bo stery sprawne.
  • #10 18222607
    MarcinS70R
    Ocena: 290
    Galletto odczytał ten ster wczoraj bez problemu więc wina Ktag.
  • #11 18223087
    Jarek123
    Ocena: 62
    Zmień Ktaga na 8.000 i nie będzie takich niespodzianek. Jak dużo robisz to kup też KESS_A 6. 008.
Użytkownicy zgłaszają problem z odczytem ECU EDC16CP34 i EDC16U31 VAG przy użyciu narzędzia Ktag, które generuje błąd sumy kontrolnej. Inne programy, takie jak Kess i Galletto, odczytują te sterowniki bez problemów. Wskazano, że problem może wynikać z nieprawidłowych protokołów w Ktag, które mogą nie być odpowiednio opisane lub zaktualizowane. Użytkownicy sugerują aktualizację Ktag do wersji 8.000 oraz rozważenie zakupu KESS_A 6.008 dla lepszej kompatybilności.
