[Szukam] Wideodomofon natynkowy z obsługą 3 bram oraz furtki
glider33 20 Paź 2019 13:10 708 3
  • #1 18229177
    glider33
    Ocena: 171
    szukam zestawu wideo domofonowego (natynkowy) z obsługą z poziomu monitora 3 bram wjazdowych oraz jednej furtki z elektrozaczepem. Zadowolę ;) się również zestawem, który pozwoli otwierać 2 bramy i furtkę.
    Budżet: do 2500 zł za zestaw. Instalacja 8 żyłowa (skrętka).
    Jedynie co przychodzi mi do głowy to Aco Inspiro z modułem CDN-I/O - 2 bramy + furtka.
  • #2 18230602
    Serwis_LX
    Ocena: 197
    Ale chodzi ci o możliwość wybrania, którą bramę otworzyć z poziomu monitora, czy możliwość otwarcia każdej bramy z poziomu monitora, ale bez możliwości ręcznego wybierania - czyli możesz otworzyć tylko tę bramę, spod której ktoś do ciebie zadzwoni? I co to w ogóle za obiekt - domek, blok, zakład produkcyjny? I chcesz typowy system domofonowy czy coś bardziej w stylu monitoring z CCTV i "sterownią"?
    Co do wybierania bramy, którą chcesz otwierać to jedyne co mi przychodzi do głowy to jakiś panel sterowniczy z przyciskami podpiętymi bezpośrednio pod sterowniki tych bram albo jakiś system zrobiony na androidzie z aplikacją na telefon lub tabletem, jako monitor? Bo nie kojarzę żadnego monitora z tyloma fizycznymi, programowalnymi przyciskami.
    Mogę jedynie zaproponować z naszej strony system Nadrzędny - Podrzędny Laskomex CD-3100 i CD-2502 - po jednej kasecie elektroniki 3100 i 2502 + 3 panele 3100 oraz 1x 2502 + moduł MRL-01 + 3x MSB-02 + 4 moduły kamer + Monitor np. MVC-8251 lub MVC-8150 + zasilacze. Zestaw, w zależności od wybranych paneli, raczej jednak przekroczy twój budżet co najmniej o jakieś 500 - 1000 zł, więc pewnie to nie to, czego szukasz.
    No chyba, że spod bram nie chcesz komunikacji, to wtedy moglibyśmy się zmieścić w budżecie, acz nie będziesz nadal w stanie otwierać tych bram z poziomu monitora a jedynie ręcznie z dodatkowych przycisków. 8 żył powinno wystarczyć.
    Konto firmowe:
    Laskomex
    Dąbrowskiego 249, Łódź, 93-231 | Strona WWW: http://www.laskomex.com.pl/
  • #3 18232064
    glider33
    Ocena: 171
    Chodzi o możliwość otwierania z monitora każdej bramy, za pomocą oddzielnego przycisku (ikony). Panel zewnętrzny z kamerą będzie umieszczony przy furtce, także nikt z bramy nie będzie dzwonił. Budynek jednorodzinny.
  • #4 18232570
    Serwis_LX
    Ocena: 197
    To jedyne , co możemy tu wymyślić, z naszej strony przynajmniej, to jedna centrala EC-2502 jako podrzędna, z monitorem MVC serii 8 oraz panel do systemu 2502 z kamerą i zaczepem na furtkę. Można byłoby sterować jedną z bram z monitora (dodatkowym przyciskiem "sterowanie") - haczyk jest taki, że przycisk ten jest aktywny jedynie w trakcie aktywnego połączenia audio).
    Co do pozostałych bram - mało eleganckie rozwiązanie w stylu każda brama podpięta jako zaczep pod własną kasetę 2502 i z osobnym przyciskiem wyzwalania wewnętrznego przeciągniętym do środka (można też zapewne pominąć nasze kasety i wyciągnąć wyzwalanie bezpośrednio ze sterownika bramy).
    Minus jest taki, że przyciski to zupełnie odrębna część systemu, która nie jest w żaden sposób zależna ani sterowalna z monitora i trzeba je pociągnąć dwiema osobnymi żyłami każdy. Plus jest taki, że bez problemu można stworzyć dla nich jakiś własny podpis, lub ikonę i nakleić na nie lub obok oraz otworzyć więcej niż jedną bramę naraz, jeśli taka zajdzie potrzeba.
    Żeby było nieco estetyczniej można użyć małych mikroswitchy i przykleić je do krawędzi monitora - będą mniej rzucały się w oczy.
    Inaczej się nie da, przynajmniej z naszej strony.
    Nie wiem, czy nie lepiej byłoby mieć zwykły domofon jako wejście i wywołanie na furtkę, a do bram pilot z trzema kanałami i radiowo nimi sterować.
    Konto firmowe:
    Laskomex
