Witam. Mam problem z ogrzewaniem w swoim samochodzie. Pojazd to Seat Leon ST rok 2014, 150KM kombi. Ogrzewanie dwustrefowe. Klimatyzacja działa dobrze, zimne powietrze bez klimy też chodzi dobrze, problem polega na tym jak ustawie ciepłe powietrze, to od strony kierowcy jest ok. Ale po stronie pasażera już nie. Z kratek na nogi jak i na twarz nie leci żadne powietrze, a na szybę zimne. Błędów w komputerze nie ma. Reset klimatyzacji nie pomaga. Wymieniłem czujnik temperatury powietrza po stronie pasażera i też nic. Z tego co się dowiedziałem i rozsbralem to zauważyłem, że są dwa silniczki po stronie pasażera, jeden od "mieszania powietrza" i jeden od nagrzewnicy. Jeżeli na potencjometrze ustawiam 25 czy 28 to silniczek od mieszania powietrza chodzi dobrze (w całym zakresie w zależności oczywiście od temperatury jaka ustawiam). Ale ten od nagrzewnicy nie porusza się w ogóle. Czy on jest sprawcą zamieszania i czy też powinien się poruszać?
Dziękuję za wszelką pomoc i podpowiedzi...
Pozdrawiam...
Pozdrawiam...
