Technics RS-TR333 zatrzymuje się po nacisnieciu PLAY, nie ciągnie prawa rolka
wopiola 05 Lis 2019 00:43 1086 3
  • #1 18259053
    wopiola
    Ocena: 17
    Witam, tak jak w temacie Deck Technics RS-TR333 po naciśnięciu PLAY zatrzymuje się za kilka sekund. Paski były bardzo stare i luźne więc wymieniłem ale niestety problem pozostał. Przewijanie przód/tył działała ale przy odtwarzaniu nie ciągnie prawa rolka i taśma czasem się rozwija. Nie zauważyłem na pierwszy rzut oka żeby coś w mechanizmie było nie tak.
    Proszę o jakieś sugestie. Obie kieszenie zachowują się podobnie.
  • #2 18259223
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 242
    Pod rolką jest sprzęgło i to ono jest już "wyślizgane" i nie ma siły ciągnąć.
  • #3 18262967
    wopiola
    Ocena: 17
    Sprzęgło pracuje poprawnie.
  • #4 18262991
    arigato
    Ocena: 85
    Koledzy mają na myśli sprzęgło prawego zabieraka, czyli tę część która nawija taśmę.
    Skoro obie kieszenie cierpią na tę przypadłość to problemu należy raczej szukać w "taśmie" napędzającej. Jedynie się domyślam, że producent tnąc koszta zastosował wspólny napęd dla mechanizmów nawojowych. Należałoby się zatem przyjrzeć temu, co przekazuje napęd na zabieraki nawojowe. Może to być pasek klinowy (wykonany z gumy), który częściowo opasa koła zabieraków przy obydwu kieszeniach.
    Na tzw. krótkim dystansie pomaga przeczyszczenie pasa transmisyjnego np. szmatką nasączoną alkoholem. Można się pokusić o przeczyszczenie bieżni kół napędzających zabieraki.
    Jeżeli chcemy do bólu wykorzystać to, co mamy - rada dla bezwzględnych tropicieli efektu "natychmiast".
    Wystarczy się uważnie przyjrzeć bieżniom kół napędowych zabieraków i koła napędowego na osi silnika. Są one gładkie. Są, ale można to zmienić! Wystarczy delikatnie zmatowić powierzchnie owych bieżni, co zaowocuje serdecznym uśmiechem właściciela "taśmociągu". Zmieniamy (zwiększamy!) współczynnik tarcia i obniżamy inne i takie tam czynniki...
    Sprzęt nawija, odwija, może trochę "ciągnie", ale gra i o to chodzi!
