W tych mechanizmach ze starości uszkadzają się (kruszą, gubią zęby)zębatki odpowiedzialne za napęd talerzyków REEL. Jak na złość nie mam zdjecia mechanizmu ale spróbuje to pokrótce opisać.
Należy:
- wymontować cały mechanizm z kieszeni kasety tak aby był dostęp od przodu (od strony kasety)
- feralna zębatka znajduje się po środku między talerzykami REEL - wykonana z półprzeźroczystego , mocno po latach zżółkniętego plastiku (UWAGA całą zębatkę trzeba sobie obrócić żeby zobaczyć wyłamane zęby bo często ustawia się tak że sanki głowicy zasłaniają uszkodzenia)
-żeby się do niej dostać należy zdemontować obie rolki PINCH ROLLER ( te czarna prowadzące taśmę), blok głowicy i zdjąć sanki głowicy
-zębatki można kupić na ALL.....gro, i Alli....es, kosztują po kilkadzieściąt złotych za kpl 2szt.
- wymiana sprowadza sie do zdjęcia starej i założenia nowej na oś - warto posmarować całość smarem TF (silikon+PTFE)
- złożyć mechanikę w odwrotnej kolejności do demontażu
- można już słuchać muzyki
p.s. w załączniku umieściłem service manual do modelu RS-T330r - ma tą samą mechanikę. Zębatka o której piszę ma w tym manualu nr 208 strona manuala 37. Ta zębatka uszkadza się w wielu modelach Technicsa (RS-TR373, RS-TR 474, RS-TR313 itp)i nie tylko(np kilka modeli DENONA)
i dodam jeszcze , że jak już mechanizm będzie na wierzchu to warto wyczyścić wszystkie styki na górnej jego krawędzi - te odpowiadające za wybór rodzaju taśmy, TAPE IN, RECORD LOCK. Po latach są już na pewno mocno zanieczyszczone.
pozdrawiam.
hfe_technics_rs-t330r_service_en.pdf
(7.4 MB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
